Risultati da 1 a 9 di 9
    51
    impiegato
    umbria
    autocad - mechanical
    Predefinito Informazioni su parti da sviluppare
    Mi chiedevo e giro a qualche esperto la domanda: con Inventor è possibile in ambiente standard part ricavare lo sviluppo di un particolare calandrato?
    Faccio un esempio:
    se ricavo con il comando rivoluzione un profilo di UPN (calandrato quindi) posso ottenere da inventor il suo sviluppo?
    Se si come?
    Altrimenti come posso procedere?
    In ambiente lamiera è possibile fare una cosa del genere?
    Altra domanda.
    In ambiente lamiera posso creare una lamiera calandrata o un cono e poi ottenere il suo sviluppo?
    Grazie a tutti.
    "...tutti i fiumi vanno al mare...eppure il mare non è mai pieno..."
    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    per fare lo sviluppo semplice di un UPN calandrato nn serve Inventor ,fai molto prima con una semplice calcolatrice.
    In ambiente lamiera fai sicuramente lo sviluppo di coni e lamiere , però stesso discorso,se è una semplice lamiera ,fai prima con la calcolatrice , se è una lamiera con diversi fori , oppure con una sagoma per accoppiarci un tubo , Inventor ti serve.
    "...all day,everyday i pray,profondo come gli scavi di Pompei al buio,parlo di raggi come di viaggi Hemingway,trovi la scritta pain sugli sciminei,se l'illusione fosse il Vietnam lo diserterei..." - Fat Fat Corfunk - miglior Mc (rapper) italiano.
    http://www.youtube.com/watch?v=vVOrUjxsVIU
    http://www.youtube.com/watch?v=V8pG1mG7BeI
    51
    impiegato
    umbria
    In realtà io devo realizzare una lamiera calandrata con raggio 1100 tutta forata.
    Come posso realizzarla?
    Inoltre, riguardo alla tua risposta sull'UPN, sono concorde con te che con una calcolatrice faccio prima, ma volevo sapere se inventor è in grado di fare una cosa del genere e come procedere.
    Grazie.
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Fere Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Ti crei la tua UPN con Centro contenuti, poi c'è l'apposito comando "piega parte" dove darai il raggio di piegatura (comando presente già dalla versione 2008)
    Per fare la lamiera calandrata puoi crearti una lamiera piana, fai tutti i tuoi fori, poi usi il comando piega parte, dando sempre il tuo raggio di piega oppure crei il tuo tubo (aperto non chiuso.
    108
    con la 2010 ,si può in alternativa, creare la tua lamiera col diametro ke ti interessa , poi usare il comando "distendi" in modo da ottenere la lamiera in paino ,fare tutti i fori a misura che ti interessano , e poi "ricalandrare la lamiera".
    51
    impiegato
    umbria
    Grazie a tutti.
    Io ho Inventor 11. Con questa versione c'è un modo per distendere la lamiera una volta piegata?
    51
    impiegato
    umbria
    Penso che con la mia versione non sia possibile fare queste cose.(Inventor 11)
    783
    Impiegato
    inventor
    Tempo fa avevo postato un pdf dove facevo vedere come creare lavorazioni "particolari" a parti generate con C.C. (inventor 11!) ti riposto il pdf, dai una occhiata se ti può essere utile.
    Ciao ;D
    Lavorazioni.pdf
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Faccio un esempio:
    Se si come?
    Altra domanda.
    Grazie a tutti.
    Citazione Originariamente Scritto da FrankWhite Visualizza Messaggio
    Occhio allo sviluppo di un profilo Unp calandrato.
    Lo sviluppo teorico sara' diverso da quello reale per una serie di fattori:
    Inanzitutto se si calandra con labbri esterni,oppure interni,oppure calandrato di lato,il materiale reagisce in maniera diversa che magari dipende dalla qualita' di lavorazione in fonderia o altri fattori a noi (e a inventor) sconosciuti.
    Quindi se si deve mandare uno sviluppo in officina, inserire nel disegno delle note in merito.
    Poi, se puo' essere utile per quanto riguarda la calandratura in generale , c'e' anche questo post:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...dratura&page=4
    Tarkus
    1. Sviluppare superfici di solidi in piano
      Di neverste nel forum Rhino3D
      Risposte: 27
    2. Cilindro da sviluppare
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    3. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    4. Sviluppare in piano un pezzo curvato
      Di aleksg73 nel forum AutoCAD
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
