Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: sketchup to catia
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    una superficie è un elemento costruito a partire da elementi 2d. Che so unione di due linee, sweep di una curva lungo un'altra ecc..
    Non conosco lo shape design, però la tecnica in genere è questa.
    www.fulvioromano.it
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ma a senso lavorare con 30 software solo perchè non si conosce quello che dobbiamo poi realmente utilizzare?
    Un domani che ti trovi nel mondo del lavoro cosa fai... "aspetti un attimo che creo il profilo in A lo esporto e lo riapro in B, poi passo a C e dopo averlo sistemato in D lo posso finalmente importare in E... ma poi in E... cosa devo fare.... "
    Studia bene CATIA, esistono decine e decine di tutorial on line
    P-H
    3939
    Ingegnere
    Campania
    un motivo potrebbe essere, uso un software gratuito invece di acquistare un pacchetto CATIA molto costoso e che non userei abbastanza da ammortizzarlo.
    A parte questo, in generale, entrare ed uscire dai programmi è una grossa perdita di tempo.
    www.fulvioromano.it
    fab69
    chi ha aperto la discussione dice di avere catia, quindi sottoscrivo P-H: visto che ha un bel modulo come GSD, e lo sketcher di catia (che non è poi così lontano, come concetti, da skecth-up), che lavori in catia direttamente.
    non mi risulta ci sia modo di passare superfici da sketch-up a catia, peraltro...
    2016
    2
    Studente-Lavoratore
    Abruzzo
    Catia
    Buongiorno a tutti,
    Ho letto i messaggi ma non sono riuscito a risolvere il mio problema. Devo aprire su Catia un file di sketchup, per poi modellarlo in 3D.
    Ho esportato il file da sketchup con le seguenti estensioni:
    - .dwg
    - .dfx
    Incollando anche il 2D nello schizzo, ma proprio non sono riuscito a creare il 3D.
    Avete altre idee?
    Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione,
    Buona giornata,
    500
    CATIA V5
    Spiega meglio perché non sei riuscito, e cosa devi fare esattamente.
    Sai usare Catia?
    Ovviamente il programma non lavora in automatico, gli schizzi incollati debbono essere coerenti (chiusi, non intersecati ecc.)
    Le viste importate spesso vanno usate come guida per ricostruire tutti i profili.
    Fammi sapere
    Gianni
  7. #17
    2016
    2
    Studente-Lavoratore
    Abruzzo
    Catia
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    Sai usare Catia?
    Fammi sapere
    Gianni
    Ciao Gianni,
    Grazie per avermi risposto. Ho un file creato tramite sketchup e devo aprirlo in catia per modellarlo.
    Ho installato un plugin su ketchup per salvare il file in .STL. Adesso sto trovando un convertitore che mi porti il file in .stp o .igs, così da poterlo usare su catia. Ti farò sapere se l'esito sarà positivo.
    Con catia me la cavicchio, per ora conosco solo alcuni ambienti.
    Ti aggiorno il prima possibile,
    un saluto
    Niglio
  8. #18
    500
    CATIA V5
    Le conversioni da STL (di solito) non generano modelli perfetti...
    Se l'oggetto non è complesso puoi importarlo in STL e fare il reverse engineering con Catia
    1. O BIM o Sketchup :-)
      Di warburg nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 16
    2. Dwg per sketchup
      Di pinkkk nel forum SketchUp
    3. Sketchup pro 8
      Di testarda nel forum SketchUp
    4. sketchup e cinema 4d
      Di DarthVader nel forum Cinema 4D
    5. Modelli sketchup
      Di Vitruvio nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
