Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: sketchup to catia
    8
    Ingegnere
    catia, solidworks
    Predefinito sketchup to catia
    Salve, essendo il mio primo messaggio, m i scuso in anticipo se sbaglio sezione o esiste già una discussione (che però non ho trovato); Dovendo fare un modello in catia v5 e non essendo esperto ho preferito usare sketchup per poi importarlo nel primo programma, ma senza successo. QUalcuno sa dirmi come fare? Grazie
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    cosa esporta sketchup?
    Se lo apri con CATIA come 2d, poi puoi fare copia è incolla in uno schizzo.
    www.fulvioromano.it
    8
    Ingegnere
    catia, solidworks
    Grazie per la risposta! Ho visto che sketchup esporte nelle seguenti estensioni:
    3ds
    dwg
    dxf
    dae
    fbx
    wrl
    xsi
    Magari con un altro software riesco a importarlo e poi riesportarlo con un estensione comatibile con il modulo genertive shape di catia v5. Per ora riesco solo a importarlo come wrl, ma poi non posso modificare/intervenire sul modello
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da rjazz84 Visualizza Messaggio
    Forse con rhinoceros ce la fai, fornendo a catia il formato iges o step (ammesso che tu abbia la licenza per il formato step che di solito non e' compresa nell'installazione base).
    3939
    Ingegnere
    Campania
    3ds
    dwg
    dxf
    dae
    fbx
    wrl
    xsi
    CATIA legge sia i dwg, sia i dxf, sia i wrl.
    Prova prima col dxf. Lo apri in Catia, selezioni tutto, premi [Ctrl]+C, torni nel 3d, apri uno schizzo e premi [Ctrl]+V
    dovresti aver finito
    www.fulvioromano.it
    Il WRL è come un file STL (i dati ti appaiono in genere triangolati), non è nè un solido nè un unione superfici e quindi non riesci a modificarlo come uno step o un iges.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    stiamo parlando di 2d...mai provato un wrl in 2d, ma non credo che venga interpretato come mesh.
    Comunque, perché scomodare questi formati? dxf e dwg dovrebbero essere più che sufficienti...
    www.fulvioromano.it
    8
    Ingegnere
    catia, solidworks
    Per ora ci sono riuscito solo con il formato wrl, però poi non posso modifcare nulla... Adesso voglio provare esportarlo com 3ds, poi con 3dstudio lo esporto come igs e provo importarlo. Domani ci provo, perchè non 3dstudio e devo farlo da un mio amico. Pensate sia una cosa sensata? Grazie per i consigli
    3939
    Ingegnere
    Campania
    insisto...usa il dxf che nasce appositamente per il 2d.
    Il wrl lo importi direttamente nel 3d di CATIA, grazie che poi non riesci a modificarlo. Il dxf invece lo apri come 2d e quindi puoi incollarlo direttamente in uno schizzo.
    www.fulvioromano.it
    8
    Ingegnere
    catia, solidworks
    Scusa la mia ignoranza... Ma una volta importato come schizzo 2d, come faccio a ottenere una superficie? A me serve lavorare nell'ambiente "Generative Shape Design"
    1. O BIM o Sketchup :-)
      Di warburg nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 16
    2. Dwg per sketchup
      Di pinkkk nel forum SketchUp
    3. Sketchup pro 8
      Di testarda nel forum SketchUp
    4. sketchup e cinema 4d
      Di DarthVader nel forum Cinema 4D
    5. Modelli sketchup
      Di Vitruvio nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
