Risultati da 11 a 12 di 12
    365
    cad specialist
    Campania
    rispondo qui perchè nel forum di Autocad non lo trovo! secondo me puoi provare con il comando dividi:
    disegna un blocco che rappresenta un anello del tubo corrugato, disegna la traiettoria con un'unica spline, usa il comando Dividi e quando chiede numero di segmenti scrivi b (blocco), metti il nome del blocco appena disegnato e, in fine, metti un numero di blocchi appropriato.
    prova e vedi se fa al caso tuo....
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Perfetto, l'unico problema e' che dovra' stare attenta a non fare curve con raggio troppo stretto,senno' gli anelli si sovrappongono....
    Tarkus
    1. Disegnare un tubo corrugato
      Di Temporala nel forum Autocad Mechanical
    2. SCHIACCIAMENTO TUBO
      Di gianni76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. srotolare un tubo
      Di r3dman83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 23
    4. schizzo 3d per tubo
      Di aemiliano75 nel forum Inventor
    5. Tubo schiacciato
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
