Risultati da 1 a 10 di 12
    24
    impiegato
    autocad 2000 LT
    Predefinito Disegnare un tubo corrugato
    Ciao ragazzi,
    avrei un piccolo problema: come si disegna un tubo corrugato?
    In sostanza si tratta di un normalissimo tubo tondo che presenta uno schiacciamento-solco continuo della parte esterna di passo e profondità variabile... solo che non so da che parte farmi.
    Qualche suggerimento?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    usare il loft??
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Stes Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    Per disegnare il tubo corrugato ti disegni tipo un pettine nello schizzo, io ti ho postato proprio un'immagine per farti capire (molto grossolana), poi definirai tu lo schizzo dato che dici che questo tubo è schiacciato,esegui una rivoluzione, dopo di che esegui una serie di loft per rappresentare il solco di passo e profondità variabile
    • Tipo File: jpg Tubo.JPG (34.0 KB, 133 Visualizzazioni)
    24
    impiegato
    autocad 2000 LT
    Grazie mille, ora provo
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Sweep e serie penso vadano bene
    365
    cad specialist
    Campania
    ma ti serve davvero? succhi un sacco di memoria per una cosa che alla progettazione non serve. semmai attacca un bitmap come si fa per le filettature.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Triplo quoto con carpiato!!!!
    6
    libero professionista
    Lazio
    AutoCAD 2008
    Non ho trovato il forum per la presentazione quindi ne approfitto per salutarvi tutti.
    Mi chiamo Adele e scrivo da Roma.
    Oggi il mio problema con autocad è inerenti al problema in oggetto, e cioè disegnare un tubo (nel mio caso di tipo corrugato) in 2D, partendo da una traiettoria predefinita e da un blocco standard rettilineo.
    Ora, vi chiedo se esiste questa funzione, o se devo mestamente fare il disegno "a mano libera".
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Temporala Visualizza Messaggio
    Credo che tu debba postare il quesito nella sezione di Autocad,
    Se poi vuoi presentarti da noi ,il link per le presentazioni e' in cima alla pagina del forum Inventor
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=132
    Tarkus
    2248
    Piemonte,Torino
    Ti ho copiato la domanda nella sezione Autocad.
    Ciao, benvenuta.
    1. Disegnare un tubo corrugato
      Di Temporala nel forum Autocad Mechanical
    2. SCHIACCIAMENTO TUBO
      Di gianni76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. srotolare un tubo
      Di r3dman83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 23
    4. schizzo 3d per tubo
      Di aemiliano75 nel forum Inventor
    5. Tubo schiacciato
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
