Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Cerniera sferica
    9341
    Predefinito Cerniera sferica
    Allego un modellino contenente una cerniera sferica, se puo' essere utile a qualcuno.
    E' un'esigenza avuta stamattina per modellare un assiemino in cui due parti sono movimentate reciprocamente tramite un asta con due snodi sferici, avendo il problema e' che le due parti ruotano su assi sghembi. La soluzione e' stata inserire uno schizzo con un punto su ciascun componente e poi usare il vincolo di coincidenza.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    giusto per curiosità...posteresti anche uno screenshot o uno step/iges... O preferisci tenere la conoscenza confinata tra gli utilizzatori di SE??? :-DD
    www.fulvioromano.it
    9341
    Figurati , e' solo che per chi non usa SE la cosa e' totalmente priva di interesse, dato che si tratta semplicemente di un'applicazione un po' particoalre di strumenti che ha questo cad, per cui non sono direttamente sfruttabili in altri sistemi.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ma non ti consente di assegnare un accoppiamento di concentricità tra 2 sfere "maschio e femmina"?
    Così per intenderci:
    Asahi JAF 8 f D.zip
    questo può ruotare ovunque nello spazio e sul suo asse..
    9341
    Asahi JAF 8 f D.zip
    Si lo fa ovviamente, ma nell'altro modo fatichi meno. Risparmi di fare lo snodo in due pezzi (due parti piu' l'assembly = 3 file) e di fare il sottoassieme flessibile.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    ... La soluzione e' stata inserire uno schizzo con un punto su ciascun componente e poi usare il vincolo di coincidenza.
    Io sono un pò fissato con i sistemi di coordinate ed al posto dei punti ci avrei piazzato un paio di quelli; non cambia nulla rispetto a quello che hai fatto tu, è solo una questione di abitudine e/o di preferenze personali.
    P.S. E' sabato pomeriggio tardi e stiamo qua a parlare di snodi sferici....
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    beato te che non hai le scadenze!
    1255
    Solid Edge ST7
    Le scadenze le abbiamo anche dove lavoro io, ma la dirigenza visto il momentaccio ha stabilito che dobbiamo rispettarle, lavorando meno ore e naturalmente mantenendo lo standard qualitativo dei progetti.
    9341
    Eh anche a me hanno detto che la macchina deve assicurare le stesse prestazioni della vecchia ma costare il 60%.
    I clienti hanno pochi soldi da spendere!
    1. Cerniera per poggiaschiena ribaltabile
      Di danipa nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. giunto(cerniera)
      Di luigi.paiano nel forum Solidworks
      Risposte: 22
    3. CERNIERA
      Di gtemp nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Aiuto vincolo cerniera in ambiente Analysis
      Di Braindrop81 nel forum CATIA V5 vari
    5. Testa sferica
      Di Matteo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
