Discussione: API proprietÓ slddrw
    19
    Disegnatore Progettista
    SolidWorks
    Qualcuno saprebbe gentilmente indicarmi le righe essenziali di codice per poter scrivere le proprietÓ personalizzate dentro una tavola slddrw, magari pescandole da un file di txt o excel?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da GHIZMO Visualizza Messaggio
    Dipende dall'installazione, ma in genere il path Ŕ simile a questo:
    C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\SolidWorks\SolidWorks 2009\lang\italian\properties.txt
    Modifichi il file come serve a te (o crei un altro file) e poi ne assegni il percorso nella scheda Posizione dei file > File proprietÓ personalizzate nelle Opzioni del Sistema..
    se ho inteso quel che chiedi.
    3919
    Non ti conviene utilizzare le Api, prova a personalizzarti le proprietÓ con Tab builder.
    19
    SolidWorks
    Trovato .... !, mi rispondo da solo:
    Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Dim MyProp (1, 3) As String
    'Property names
    MyProp(0, 0) = "LastSavedBy"
    MyProp(0, 1) = "CreatedOn"
    MyProp(0, 2) = "Revision"
    MyProp(0, 3) = "Material"
    'Property values
    MyProp(1, 0) = "$PRP:" & Chr(34) & "SW-Last Saved By" & Chr(34)
    MyProp(1, 1) = Date
    MyProp(1, 2) = "A"
    MyProp(1, 3) = "A36 STEEL"
    Dim m As Integer
    For m = 0 To 3
    retval = Part.AddCustomInfo3("", MyProp(0, m), 30, _
    MyProp(1, m))
    Next m
    End Sub
    Comunque se riuscissi ad avere anche il codice per collegarmi ad un file esterno ........ meglio!
    Tutte le strade precitate le conosco giÓ .... ma devo collegarmi a dei dati giÓ disponibili.
    1. Risposte: 6
    2. ProprietÓ quote
      Di cocos84 nel forum Solid Edge
    3. Problema visualizzazione anteprima file *.slddrw
      Di lelepanz nel forum Solidworks
    4. Copia proprieta'
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. RIPRODUZIONE COPIE SLDDRW IN PDF
      Di Luke64 nel forum Solidworks
