    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Catena e pignoni in movimento
    Ciao... ci siamo di nuovo, mi servirebbe poter studiare il movimento della catena/pignoni che trascinano un oggetto (nel modello, non mi interessa per ora capire lo studio di movimento e renderizzarlo) ... :(
    ...disegnato maglie e pignoni, riletto i vecchi post, ... ma alla fine non sono stato in grado di saltarci fuori.. :( sob
    ora senza andare sul caso specifico, vi chiedo aiuto per realizzare un semplice (magari ) percorso triangolare che permetta, tramite trascinamento manuale, di visualizzare il movimento catena/pignoni, in modo da lasciarlo come esempio per mè e per i "posteri" ;-P
    ^__^
    1423
    Emilia - Modena
    ...per ora sono riuscito solo a unire le ruote per metterle in rotazione assieme,
    e a utilizzare il comando cinghia-catena che mi permette di fissare lo sviluppo della catena a piacere... ora però non riesco a fissare le maglie in modo che stiano allineate al percorso sia quando è rettilineo sia quando è curvo...
    forse debbo aggiungere un percorso e vincolarla li???
    ^__^
    3919
    Penso che l'unico modo che permetta questa simulazione sia l'analisi di movimento con i contatti abilitati.
    Le maglie devono essere inserite ad una ad una. Prova a fare una ricerca, cè una discussione abbastanza recente in proposito.
    1. Disegni di pignoni e corone
      Risposte: 17
    2. Catene e Pignoni
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    3. CATENA
      Di PLT nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 22
    4. catena
      Di Skia78 nel forum Solid Edge
    5. Blocchi corone e pignoni
      Di papifra nel forum AutoCAD
