Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di mariom
    121
    Ex disegnatore meccanico
    autocad e inventor 2010
    Predefinito Visualizzatore per inventor
    Inventor 2009
    Salve a tutti, ho gia letto le vari discussioni per i visualizzatori di file creati in 3d, ma vorrei chiedere delle delucidazioni a chi li usa ed eventualmente qualche consiglio sul tipo di programma da prendere in considerazione.
    Il mio dubbio è questo:
    Devo poter fare vedere, a dei potenziali clienti, alcuni particolari semplici o al massimo dei piccoli assiemi composti da 3/4 particolari ( tipo raccorderia ), ruotandoli e zummandoli, il programma deve essere leggero e di facile lettura.
    I file sono creati in inventor 2009
    1162
    La soluzione più semplice è installare o far installare (è gratuito) il visualizzatore DWF di inventor.
    Utente poco attivo L'avatar di giuliano1954
    5
    inventor
    L'applicativo si chiama "DWF viewer" ed è contenuto nel pacchetto di Inventor.Devi solo salvare i tuoi assiemi o semplici particolari nel formato DWF e aprirli con il programma sopra citato.
    ciao Giuliano
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da giuliano1954 Visualizza Messaggio
    ciao Giuliano
    Questo però presuppone che ci sia stata una esportazione in DWF
    DWF Viewer non legge assolutamente i file nativi di inventor
    Però mi risulta che ci sia anche un Inventor Viewer che legge direttamente IAM e IPT.
    prova a cercare bene nel sito autodesk
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    9341
    Probabilmente l'utente si riferisce a certi applicativi che esportano un exe con dentro il visualizzatore e i file da visualizzare, il tutto per pochi kb. Solid Edge ha una funzione al riguardo che si chiama "Pubblicazione web" che dovrebbe fare cio' (non l'ho mai usata pero' quindi non so di cosa sto parlando con precisione). Penso ci sara' qualcosa di equivalente su Inv (edrawings?)
    Il vantaggio e' che l'utente che riceve i file non deve installare nessun software, per cui la cosa e' possibile anche dove le policy aziendali impediscono agli utenti di installare programmi sui pc aziendali.
    Alternativa a volte valida e' usare Team Viewer e condividere lo schermo.
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Ho quello che fa per te...
    Lo ha fatto CBLISS e si chiama "Save to JPEG and Compiled XGL " verso la fine della pagina del link allegato.
    Compila un file .exe con cui si può vedere, girare, zoommare dei file 3D. Non si può nascondere, misurare o vedere interni.
    Presenta qualche piccolo problema di visualizzazione con alcune colorazioni.
    http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm
    saluti
    259
    inventor
    Riprendo questa discussione in quanto devo mandare dei disegni ad un cliente che possiede pure lui inventor, però io voglio che lo visualizzi e al limite quotarlo e basta. Salvandolo in dwf sono sicuro che lui è limitato con il mio file solo a questo? Uso inventor 2008
    1. Visualizzatore 3D tipo IGS, STP, ecc...
      Di Ilario nel forum Software freeware di utilizzo generale
      Risposte: 16
    2. Visualizzatore di file idw
      Di grinder nel forum Inventor
    3. Visualizzatore nx
      Di punto nel forum NX (Unigraphics)
    4. Visualizzatore Ug (*.prt)
      Di Camaleao nel forum NX (Unigraphics)
    5. Visualizzatore
      Di ernesto nel forum Solid Edge
