Risultati da 11 a 13 di 13
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    per il "canale-sopra" fai i 2 schizzi su piani diversi, poi con loft in superficie e ispessimento pari a spessore....
    Vi dico che faccio molta lamiera "particolare", e con il metodo di farlo prima in superfice, poi ispessimento e molto pratico
    ma lo fai in cad o in inventor il loft?
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    se quello che ti serve Ŕ un cono, realizzato con la rivoluzione, o un cilindro riesci a spianarli. il cono o il cilindro devono, ovviamente, essere aperti.
    vedi esmpio per chiarimenti.
    ho l'inventor 2008 mannaggia!
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    con inventor...
    1. uno strano caso di Reverse engineering
      Di athlon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Messaggio strano
      Di LuiVerde nel forum Inventor
    3. Strano problema mesh
      Di Greg_! nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. Modello piatto su sviluppo tubo
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Strano crash di bombardiere B2
      Di cacciatorino nel forum Aviazione
