Risultati da 1 a 10 di 13
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito Sviluppo di un piatto strano
    mi spiegate perchè inventor non riesce a svilupparmi in piano questa lamiera?
    mir
    2248
    Piemonte,Torino
    il raggio interno e quello esterno della lamiera non sono concentrici.
    ciao.
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    eeeeeccco perchè ... grazie!
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    E questo perchè no ... lo ho ottenuto da un loft su due disegni identici su scala diversa (lo trovate nel dwg) ... altrimenti come posso fare ad ottenere questo sviluppo da inventor (senza doverlo fare a mano intendo!)
    mir
    365
    cad specialist
    Campania
    solo con la 2010. è l'unica che supporta lo sviluppo di una loft.
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    vista in piano si tratta di un triangolo smussato un punta e calandrato (circa) ... cosa ne sa inventor che lo ho fatto con il loft :P
    365
    cad specialist
    Campania
    lo sa perchè nell'albero c'è una loft!
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    ummm ... qualcuno ha qualche idea su come ottenere questa sagoma senza usare loft e poter così ottenere la lastra piana da inventor?
    365
    cad specialist
    Campania
    se quello che ti serve è un cono, realizzato con la rivoluzione, o un cilindro riesci a spianarli. il cono o il cilindro devono, ovviamente, essere aperti.
    vedi esmpio per chiarimenti.
    783
    Impiegato
    inventor
    per il "canale-sopra" fai i 2 schizzi su piani diversi, poi con loft in superficie e ispessimento pari a spessore....
    Vi dico che faccio molta lamiera "particolare", e con il metodo di farlo prima in superfice, poi ispessimento e molto pratico
    1. uno strano caso di Reverse engineering
      Di athlon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Messaggio strano
      Di LuiVerde nel forum Inventor
    3. Strano problema mesh
      Di Greg_! nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. Modello piatto su sviluppo tubo
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Strano crash di bombardiere B2
      Di cacciatorino nel forum Aviazione
