Risultati da 1 a 10 di 11
    61
    swx2011 - PTC Creo direct Modeling
    Predefinito tabella delle saldature in multicorpo 'parziale'
    Buongiorno, ho sovente il bisogno in parti multicorpo di fare la messa in tavola solo di un corpo in modo da dare i costruttivi ai vari terzisti per poi saldarceli in ditta.
    Senza passare per gli assiemi, c'è la possibilità, in queste tavole di inserire l'elenco saldature solo del/i corpo/i inserito/i?
    Come vi comportate in questi casi?
    Ho provato, ma l'elenco è sempre di tutto il multicorpo.
    Ultima modifica di claudio71; 25-01-2008 alle 11: 47
    Utente Junior L'avatar di body
    67
    Carp.-Lam.-Mecc.
    Trentino
    Solidworks 2009
    Col comando inserisci "vista relativa" puoi scegliere il corpo da portare nel 2D.
    Se poi vuoi una tabella devi crearti nel modello 3D l' "elenco elementi" assegnando un nome ad ogni cartella che raggruppa gli elementi simili o uguali.
    61
    Citazione Originariamente Scritto da body Visualizza Messaggio
    grazie body, ma non è quello il problema. L'inserimento di un corpo lo faccio normalmente ma è la tabella 'elenco saldature' che mi riporta sempre le voci di tutti i multicorpo della parte.
    61
    non c'è proprio nessun metodo?
    67
    Carp.-Lam.-Mecc.
    Trentino
    Solidworks 2009
    Non penso che ci sia altro modo.
    Io faccio una tavola della struttura completa con relativa tabella di tutti i corpi o elementi.Poi, se devo fare un dettaglio di un corpo, inserisco solo la bollatura su di esso.
    61
    ... peccato. Spero venga integrato qualcosa nelle versioni future.
    Certo che per chi fa meccanica (ad esempio) come me è un limite fastidioso.
    Lo so che si potrebbe passare per gli assiemi o, sul saldato, con i 'salva i corpi' ma, oltre a creare più files, trovo + naturale il multicorpo.... sicuramente sono abitudini.
    3919
    Hai provato ad inserire una nota che richiama le proprietà del corpo? Se ti serve per descrizione profilo, materiale lunghezza e angoli di taglio dovrebbe funzionare. Non ci sarà la posizione.
    Un'altra alternativa potrebbe essere di creare un cartiglio ad hoc per questo lavoro.
    Non ho provato nessuna delle due proposte ma credo possano funzionare entrambe.
    61
    Diciamo di si... ci ho pensato, però trovo laborioso collegare le proprietà degli elementi (es. larghezza piatto, altezza piatto e relativa lunghezza) nel caso in cui non venga inserito il 'membro strutturale' ma si proceda con uno schizzo estruso.
    Tra l'altro questo mio limito c'è l'ho anche nel copilare i vari 'elenco elemento'. Hai qualche dritta in merito?
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da claudio71 Visualizza Messaggio
    ...nel caso in cui non venga inserito il 'membro strutturale' ma si proceda con uno schizzo estruso.
    Se tu fossi tanto, ma tanto bravo potresti modellare i multicorpo saldati con i soli membri strutturali, avendo cura di crearti tutti i profili dei grezzi commerciali che ci sono (tipo piatti trafilati, tondi esagoni). Ti basterebbe metter giù solo le linee dei grezzi e poi "lavorarli" come se fossi davanti alla macchina utensile.
    Già.
    Se tu fossi tanto, ma tanto bravo...perchè dal punto di vista della modellazione è un suicidio (che senso ha estrudere un grezzo e poi lavorarlo? Tanto vale estruderlo già lavorato no?)
    Continua a compilarli a mano....come fa il sottoscritto (solo che da noi c'è DBWorks e la compilazione si fa dalla maschera del PDM, ma non cambia in sostanza granchè)
    Ciao ciao
    61
    ti dirò che per un attimo mi è balenato per la crapa di costruire tutto in 'strutturale' ma poi, per fortuna o desistito.
    Sto pensando da tempo ad una macro per agevolare questo lavoro.... ma è un pò un casino e, in questo istante ti diro, non saprei proprio da dove iniziare.
    1. Indicazione delle saldature sui disegni
      Di biropg nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 34
    2. Disegno dei corpi delle parti multicorpo
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    3. Materiale delle saldature
      Di mirkobalestrazzi nel forum Inventor
    4. Simulazione delle saldature
      Di Matteo nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Problemi con rappresentazione delle saldature
      Di Whooring nel forum Solidworks
