Discussione: problema di taglio!!
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Predefinito problema di taglio!!
    salve a tutti...
    potra sembrare un procedimento poco corretto...(forse è anche per quello che non riesco a farlo)^_^.
    ho disegnato due lamiere con flangia contorno...
    in modo che l' interno tra le due misuri 41mm
    ...una 28.5mm e l' altra 12.5mm...
    gli ho applicato sopra la staffa...dovrei tagliare la superficie esterna alla staffa.
    ho allegato il file...si fa prima a guardarci....^_^
    ps:uso inventor 2009....
    con la 2010 avrei saputo come fare...^_^...ancora purtroppo nn ne sono munito....
    grazieeeeee.....
    783
    Impiegato
    inventor
    la flangia di contorno falla come superficie, proietti la tua sagoma, tagli, elimini la parte della superficie in più poi alla fine fai un ispessimento pari a "Spessore"
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    primo problema...
    non capisco cosa vuol dire fare la flangia come superficie....:(
    scusate l' ignoranza...
    dovro pure imparare...^-^
    grazie 1000
    365
    cad specialist
    Campania
    non so se ho capito bene il problema. vedi se così è giusto. considera, però, che così facendo la spiegatura del pezzo piegato sarà diversa dal profilo della staffa dritta.
    se vuoi la spigatura uguale alla sagoma dritta devi fare il Taglio con l'opzione "attraverso piega".
    1. Taglio loft problema
    2. problema taglio parte
      Di sangkavr nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    4. Solidi di taglio...
      Di VALEBASO nel forum NX (Unigraphics)
    5. Problema con modifica profilo di taglio
      Di nicnoc nel forum Revit
