Risultati da 1 a 10 di 14
    14
    Emilia
    Pro/E
    Predefinito WF4 - ModelCHECK is disabled? Perchè?
    Salve a tutti!
    Ho un problema con lo strumento di controllo di proe.
    Lanciando il comando Analysis>modelCHECK>modelCHECK interactive ,
    proe mi lascia i seguenti messaggi:
    ModelCHECK - Unable to determine loadpt directory
    Questione di configurazione di percorsi o cosa?
    e cos'è la "loadpt directory"?
    grazie1000
    91
    TS
    Europe
    CREO
    setti la variabile d'ambiente
    lang=C
    14
    Emilia
    Pro/E
    devo settare la variabile d'ambiente "lang" con valore "C" ??
    ma x quale motivo?
    91
    TS
    Europe
    CREO
    vai su questa cartella:
    C:\PTC\WF4\modchk\text
    e dimmi cosa c'è dentro?
    14
    Emilia
    Pro/E
    nella cartella di proe ..\modchk\text ho solo un'altra cartella: usascii
    credo di dover specificare una cosa:
    sto utilizzando il config.pro di un cliente e credo di aver capito adesso che modelcheck è una specie di comando configurabile a seconda delle esigenze.
    Ho capito bene o no?
    resta il fatto che, anche se tutte le mapkeys e le configuraziuoni funzionano, il comando modelcheck non funziona:
    Prova a far partire Pro/E senza il config del tuo cliente.
    91
    TS
    Europe
    CREO
    Citazione Originariamente Scritto da manghero77 Visualizza Messaggio
    confermi la mia precedente risposta
    setta LANG=C
    Citazione Originariamente Scritto da backoffice Visualizza Messaggio
    setta LANG=C
    Backoffice la tua risposta mi incuriosisce, come mai io ho LANG=ITALIAN e ModelCheck funziona lo stesso ... è un problema di qualche build ?
    91
    TS
    Europe
    CREO
    manghero77 DICE che ha un sola cartella USASCII, quindi deve deve aggiungere la variabile LANG=C, altrimenti se svolge Pro/ENGINEER in lingua italiana deve aver oltre alla cartella USASCII un'altra cartella che si chiama ITALIAN
    Strano, non mi è mai capitata una cosa del genere.
    1. ModelCHECK
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 18
    2. configurare modelcheck
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Modelcheck:eliminare file creati
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PTCCOMMON_NAME e ModelCHECK
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
