    29
    italia
    Inventor
    Predefinito problema nomi file nel broswer
    ciao a tutti. ho un problema, probabilmente legato all'assembly tools...
    in pratica il nome nel broswer, delle parti, non appare corretto. mi spiego..
    se inserico una parte che si chiama "a", e successivamente copio la medesima, chiamandola "b", nel broswer risulta sempre nominata "a".
    probabilmente l'assembly tools non funziona correttamente...
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da inventor user Visualizza Messaggio
    Con assembly-tools devi rinominare come "default", oppure con numero parte (però se la tua parte "b" ha come numero parte "a" ti compare appunto "a")
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Se non ricordo male poi devi andare dentro alle iproperty del file e vedere come è chiamato.
    29
    italia
    Inventor
    no non funziona cosi.. purtroppo..
    la parte che ha come nome file "a", nel campo numero parte non ha scritto nulla, è un campo vuoto.
    eppure nel broswer risulta il nome file originario.
    per esempio se questo file ipt è un template, chiamato "a".. questo rimane sempre "a" anche dopo il copy and save dell'assembly tools..
    ricordo che con inventor 10 mi pare.. funzionava tutto alla grande..
    ossia i nomi file nel broswer corrispondevano esattamente ai nome file effettivi.
    poi passando mi pare ad inventor 2008 l'assembly tools, diede i primi segni di cedimento: dopo il copy and save i file mantenevano erroneamente lo stesso nome del file precedente.. ma c'era un tasto aggiorna mi pare.. o cambia tipo di visualizzazione.. e aggiornava tutto correttamente. scomodo vero.. ma almeno c'era quella possibilità.
    con il 2009 neppure quella! forse il problema è che a tools, non è a 64 bit.. e magari cè qualche problema di compatibilità. anche perchè accendendo la funzione "rename broswe nodes" questa non funziona.. la finestra non si apre.
    783
    Impiegato
    inventor
    che versione di assembly-tools hai? 2.5?
    1. Ordinare Il Broswer.
      Di ma60rco nel forum Inventor
    2. GESTIONE I-PROPERTIES E NOMI FILES
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    3. Nomi per i punti
      Di Basket Case nel forum AutoCAD
    4. Elaborazione nomi file e directory
    5. Rinominarte nomi sezione
      Di Tarkus nel forum Inventor
