    189
    Creo 2
    Predefinito ristruttura in più assiemi
    salve a tutti ho un quesito da porvi
    conoscendo la funzionalità del comando ristruttura (almeno credo) mi trovo di fronte ad un problema : ho 2 assiemi simili con in distinta il componente A ed il sottoassieme B che sono identici per entrambi
    per una necessità produttiva devo spostare il componente A nella distinta del sottoassieme B e per questo ristruttura è il comando ideale
    però se lo eseguo sia nell'assieme 1 che nel 2 mi trovo nella distinta del sottoassieme B due componenti A e questo è un bel problema
    tenete conto che nel mio caso gli assiemi non sono 2 ma possono essere circa 10 conoscete un modo per effettuare la modifica con ristruttura? o in un altro modo ma velocemente
    grazie in anticipo
    284
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    ciao therapy mi sai indicare il modo per tornare dall'applicazione - lamiera all'applicazione standard? ho fatto il passagio contrario all'inizio, cioè da standard a lamiera, ma non riesco più tornare indietro... ma sai dire come fare?? grazie ciao..
    Deep ... non impestare il forum con la stessa domanda in thread non pertinenti.
    1. Salva copia dopo ristruttura
      Di k.j.16 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Comando ristruttura
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    4. ASSIEMI
      Di camelot nel forum NX (Unigraphics)
    5. Assiemi
      Di lorenzo.mar nel forum Creo Parametric - Configurazione
