    12
    Studente universitario
    Predefinito Aiuto Solid Edge 20 - Codice di licenza accademica rifiutato
    Salve a tutti, è il mio primo post qui; ho provato a cercare un topic che potesse aiutarmi, ma non ho trovato nulla.
    Possiedo una licenza accademica distribuita dal professore del corso e che avevo già immesso quando ho installato per la prima volta SE 20; a causa di un problema con XP, ho dovuto formattare il portatile per poi re-installare tutto.
    E' già successo di dover reinstallare SE 20 dopo formattazioni del notebook, ma oggi dopo aver reinstallato SE 20, quando vado ad immettere il codice di licenza in mio possesso, mi da una schermata che dice:
    "La chiave inserita per Solid Edge Academic non è valida per questa macchina. Contattare la Unigraphics Solutions o l'amministratore del sistema per ricevere la chiave giusta."
    Quel codice di licenza ha funzionato per 3 volte nell'arco di un anno, ma ora mi dà quell'errore.
    Come posso risolvere? Sono un po' in ansia, perchè devo modificare e completare il progetto per l'esame...aiuto!!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da SandMan84 Visualizza Messaggio
    Come chiave intendi il file SElicense.dat ?
    Se si guarda che se riformatti il pc per reinstallare windows, il nr di serie dell'hard disk cambia automaticamente, per cui essendo le licenze di SE legate
    al nr di serie dell'HD la devi rigenerare.
    Cosi funziona per le licenze commerciali, ma presumo sia la medesima cosa anche per le accademiche
    Gianluca...alias Tequila
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    cosa intendi per 3 volte?
    Che hai usato il programma 3 volte o che hai formattato per 3 volte?
    Io non so come funzioni la accademic, non la posso usare ;)
    Dovresti chiedere in asssitenza.
    12
    No intendo il codice di 12 cifre da inserire sull'utility di licenza per immettere tali codici (Start->Solid Edge 20->Licensing->License Utiliy->Chiavi di Licenza).
    Scusami, forse mi sono spiegato male.
    Intendo che ho installato SE 20 già 3 volte, perchè per un motivo o per l'altro ho dovuto formattare il notebook per 2 volte.
    Le prime due volte, il codice (è un codice a 12 cifre che consente l'uso a scopo accademico, datomi dal professore) è stato accettato senza problemi, stavolta no e non capisco perchè!
    9341
    Non conosco le licenze accademiche, ma con quelle normali il file di licenza e' il file SELicense.dat.
    Se ne hai ancora una copia, aprilo con wordpad e leggi il codice del disco rigido su cui e' calcolato, poi modifica il codice del disco rigido del portatile per renderlo coerente.
    Altrimenti ti serve un nuovo codice.
    1. Problema nell'inserire la licenza accademica.
      Di Luigi91 nel forum Solid Edge
    2. Aiuto con Solid Edge
      Di amstrod nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    3. Risposte: 3
    4. affittare licenza solid edge v19
      Di muschio78 nel forum Solid Edge
