    7
    Ingegnere
    Proe/e WF2
    Predefinito Problema Svergolamento [WARP]
    Ciao a tutti, è da poco che conosco questo forum e già sta diventando fondamentale nell'uso quotidiano!! ringrazio tutti per i preziosi contenuti che giorno dopo giorno vi riversano...
    Veniamo al problema. Devo integrare un circuito elettrico su un componente meccanico al fine di valutarne gli ingombri ed eventuali collisioni. Il cicruito sarà didposto su una base flessibile, e sarà disposto sul componente in modo da formare un U.
    Stavo cercando di usare la funzione WARP ed in particolare il bend tool in modo da poter tirar fuori il modello 3d del circuito e poi piegarlo nel modo che mi torna meglio.
    Qui arriva il bello: il warp và in crisi, escono forme totalmente incoerenti e questo non è univoco, ma capita solo secondo in certe zone.
    Capisco che non è un problema comune, vorrei rendermi conto se è un problema del WF2.0 oppure sbaglio qualcosa io...
    Posto qualche foto per chiarire meglio.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Credo che utilizzare la funzione Warp nel tuo caso non sia la suluzione migliore.
    Disegnati il tuo circuito nella condizione già deformata.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Da quello che vedo credo che puoi fare il tutto in sheet metal e poi alla fine appiattisci il modello...
    P-H
    7
    Ingegnere
    Proe/e WF2
    grazie per le risposte.
    alla fine ho creato la scheda piatta come sheetmetal, poi ho fatto l'asseblaggio con i componenti elettronici, ed infine sono intervenuto sul particolare scheda dandogli la piegatura desiderata. se nell'asm perdeva qualche superficie si risolveva tutto ricliccandola.
    fare l'asm sulla scheda già piegata l'ho fatto prima di scrivere sul forum, ma cercavo una soluzione più veloce perchè in quel modo c'era il rischio di sbagliare qualche posizionamento (gli elettronici mi hanno dato un dxf della scheda piatta).
    cmq se un giorno avessi bisogno della warp cosa faccio? quell'errore che si vede in figura secondo voi che natura ha?
    1. commando WARP in WF2.0
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
