Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
  1. #21
    Ecco un file step fatto con Pro/E
  2. #22
    3919
    i nativi e gli step....
    Ecco i files. Ho fatto un controllo di interferenze e a dir la verità se ne formano sullo spigolo di giunzione tra le due superfici di taglio, ma sono veramente microscopiche. Succede la stessa cosa sia in modalità lamiera che con le superfici.
    Aggiungo che con il metodo della lamiera è possibile assegnare un fattore K = 1 (praticamente la pelle esterna) e stampare in scala 1:1 lo sviluppo del tubo per poterlo tracciare rapidamente laddove non si disponga di un taglio automatico.
  3. #23
    3919
    Azz... il mouse + veloce del forum!
  4. #24
    Dai Re ... si fa in un minuto un tubettino tagliato.
  5. #25
    3919
    in effetti....ci ho messo di più a ripescarlo di quanto ci avrei messo a rifarlo.
    A proposito, anche proe ti fa una piccolissima interferenza sulla linea di in cui cambia l'appoggio da interno a esterno?
  6. #26
    Interferenza no, c'è un punto in cui si nota il cambio, in corrispondenza del quadrante.
    Però non noto materiale in eccesso o mancante.
    Stessa situazione con tubo ellittico.
    Però stiamo un pò "ciumprugliando" ... questa è la sezione di inventor.
    Comunque mi sembra strano che Inventor non lo faccia.
    Riuscivo a farlo anche con Think Design 4 anni fa ...
  7. #27
    3919
    Vedo che il profilo è pressochè identico e se (in swx) lancio l'analisi delle interferenze ne vengono trovate in corrispondenza di quello spigolo per un volume di 1.8 mm³.
    Questa sera provo con proe e vedo cosa combino.
    1. PLT e marcatore laser
      Di Delysid nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. Saldatura di due tubi tagliati opportunamente
      Di enrico pisanu nel forum Solidworks
    3. Clipboard Manager: storico degli elementi copiati o tagliati in C#
      Di PlannerRoad nel forum .NET per Autocad
    4. Risposte: 8
    5. Font Tc laser
