Risultati da 11 a 20 di 27
    3919
    Certo che ci sono delle interferenze nei sottosquadri.
    Ci sono anche nella realta' tagliando con il Laser-tubi.
    E queste interferenze ovviamente aumentano all'aumentare dello spessore.
    Non conosco nessun cad parametrico che abbia la funzione di calcolare le interferenze di spessore nella compenetrazione di profili.
    Queste funzioni le trovi in altri programmi tipici di sviluppo lamiera e lattoneria.
    Logitrace per dirne uno... pero' niente parametrizzazione,niente di niente;solo lo sviluppo nudo e crudo !
    Sia con proe che con solidworks quando converti in lamiera le interferenze vengono eliminate e nello sviluppo il taglio è formato da due sweep in cui sono ben visibili i punti di giunzione. Questi punti di giunzione coincidono esattamente con il punto in cui l'appoggio passa da esterno spessore a interno spessore.
    Puoi ottenere lo stesso profilo senza la funzione di lamiere eseguendo la procedura che ti ho illustrato con le superfici (anche in questo caso sia con Proe che con solidworks).
    Se fai il profilo così non avrai nessuna interferenza dopo il taglio di lasertubi. Non so se è possibile e come applicare queste procedure su Inventor.
    3919
    Posto un'immagine. Si può notare che le superfici di taglio sono 2 gli spigoli che le delimitano sono il punto esatto nel quale l'appoggio sull'altro tubo passa da interno a esterno.
    In questo caso ho modellato un tubo Ø127 che si innesta a 45° su un tubo dello stesso diametro.
    • Tipo File: jpg tubo.JPG (162.0 KB, 27 Visualizzazioni)
    Utente Junior L'avatar di body
    67
    Carp.-Lam.-Mecc.
    Trentino
    Solidworks 2009
    Scusate se non risolvo il probl.dato che io non uso inventor, però posso dire che in swx è possibile fare qualsiasi intaglio sul tubo tondo mediante il comando "avvolgi".Si costruisce un piano tangente alla faccia del cilindro, si disegna lo schizzo della sagoma voluta e con avvolgi si può, in alternativa, scanalare-incidere o tracciare.E' un'operazione elementare e richiede pochi clic.Sarebbe assurdo dover costruire il tubo con in ambiente lamiera.
    Un saluto.
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Predefinito Perpendicolare e normale
    Permettimi: perpendicolare e normale sono sinonimi
    Certo.. certo..
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Puoi postare anche un immagine dove si vedono i due tubi nel punto di giunzione?
    Tarkus
    3919
    Uomo di poca fede...eccoti un paio di sezioni. I tronchetti a 45° sono modellati separatamente: uno con la funzione di lamiera e uno con il metodo delle superfici.
  7. #17
    365
    cad specialist
    Campania
    non so vado a braccio! forse potrebbe venire utile il proietta curva nello schizzo 3D. la terza opzione proietta la curva come inviluppo su faccia cilindrica.
  8. #18
    2339
    Per carita',ma quale poca fede,vorrei solo vedere la costruzione,anzi se non chiedo troppo e puoi postare i files di SolidWorks....
    Comunque onore e gloria a SolidWorks
    Tarkus
  9. #19
    3919
    Ovviamente scherzavo.
    Cosa vorresti vedere? Ti posto i nativi o iges/step?
  10. #20
    2339
    i nativi e gli step....
    Tarkus
    1. PLT e marcatore laser
      Di Delysid nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. Saldatura di due tubi tagliati opportunamente
      Di enrico pisanu nel forum Solidworks
    3. Clipboard Manager: storico degli elementi copiati o tagliati in C#
      Di PlannerRoad nel forum .NET per Autocad
    4. Risposte: 8
    5. Font Tc laser
