Risultati da 1 a 10 di 27
    42
    emilia romagna
    inventor
    Predefinito Tubo intersecanti tagliati al laser
    Devo far tagliare al laser dei tubi che si intersecano. Il taglio deve risultare perpendicolare alla circonferenza, esattamente come fa il laser. Come si fa?
    Spero di essere stato chiaro.
    472
    Abruzzo
    Suppongo che intendi come si fa con Inventor... Crei un piano tangente alla superficie cilindrica, fai uno schizzo sul piano creato ed esegui un'estrusione di taglio...
    42
    emilia romagna
    inventor
    Sì certo, con inventor.
    Intendo un'altra cosa. Facendo come dici tu la "superficie tagliata" non è perpendicolare alla circonferenza in ogni suo punto, che è quello che serve a me. Mentre taglia il tubo il laser è sempre RADIALE rispetto al tubo.
    In Pro/E basta convertire il tubo in modalità lamiera ed il gioco è fatto.
    Penso che il concetto sia lo stesso in Inventor.
    I tagli in modalità lamiera, volendo, sono sempre perpendicolari alla superficie interna, esterna o a entrambe.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da beccamort Visualizza Messaggio
    Fai il tubo cosi':
    -Rivoluzione di superficie ( Suprivoluzione)
    -Taglio della superficie con l'inclinazione o profilo che vuoi
    -Ispessimento a spessore desiderato.
    Cosi' ti viene perpendicolare
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Fai il tubo cosi':
    Il medoto suggerito da Tarkus può funzionare.
    Puoi anche usare il bordo della superficie come traiettoria per uno sweep (swwp di un segmento normale in un punto qualsiasi alla curva di sweep).
    PS: perchè continuate a complicarvi l'esistenza dicendo "..perpendicolare al cerchio, alla superficie ecc..." Si dice "normale" alla superficie ed è impossibile ogni mis-understanding.
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoBi Visualizza Messaggio
    Permettimi: perpendicolare e normale sono sinonimi
    472
    Abruzzo
    Fai il tubo cosi':
    Ma se lo vuoi fare di un tubolare preso, per esempio, dal Centro Contenuti?
    3919
    Fai il tubo cosi':
    Così funziona solo in certi casi, nei sottosquadri troverai delle interferenze. Ci sono due metodologie a livello geometrico, poi bisogna applicarle ad inventor.
    La prima è utilizzare i comandi di lamiera, la seconda con le superfici. Con le superfici dovresti fare l'interno, tagliarlo come suggerito da tarkus, fare un offset di superficie uguale allo spessore, tagliare la seconda superficie e a questo punto ispessire per creare il solido. Se il tubo non è perpendicolare al tubo su cui si innesta devi per forza utilizzare uno di questi sistemi.
    Tempo fa ci ho sbattuto parecchio la testa con swx, comunque la geometria è uguale per tutti i cad!
    2339
    Certo che ci sono delle interferenze nei sottosquadri.
    Ci sono anche nella realta' tagliando con il Laser-tubi.
    E queste interferenze ovviamente aumentano all'aumentare dello spessore.
    Non conosco nessun cad parametrico che abbia la funzione di calcolare le interferenze di spessore nella compenetrazione di profili.
    Queste funzioni le trovi in altri programmi tipici di sviluppo lamiera e lattoneria.
    Logitrace per dirne uno... pero' niente parametrizzazione,niente di niente;solo lo sviluppo nudo e crudo !
    Tarkus
    1. PLT e marcatore laser
      Di Delysid nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. Saldatura di due tubi tagliati opportunamente
      Di enrico pisanu nel forum Solidworks
    3. Clipboard Manager: storico degli elementi copiati o tagliati in C#
      Di PlannerRoad nel forum .NET per Autocad
    4. Risposte: 8
    5. Font Tc laser
