Risultati da 11 a 19 di 19
    9
    Disegnatore Pro/Engineer
    Lazio
    ProEngineer WF4
    La build con cui mi è stato installato ProEngineer è la M050.
    91
    TS
    Europe
    CREO
    problema relativo alla presenza di sezioni.
    sintomi:lentezza durante :
    creazione quote
    spostamento quote
    spostamento visti
    creazione di note
    spostamento di note
    tali operazioni richiederebbero una rigenerazione della cross-section.
    ==>> settare la voce DTL def_xhatch_break_around_text su no
    risoluzione non prevista nella wf4 e forse neanche in wf5
    9
    Lazio
    ProEngineer WF4
    Ti ringrazio per l'nformazione, provvederò a settare il comando che mi indichi.
    Ti informo se la situazione migliorerà o meno.
    Grazie.
    75
    disegnatore progettista
    italia
    Creo Elements/Pro (Pro/engineer), Autocad Mechanical
    a me non è cambiato nulla, non ho trovato nel file config la voce
    DTL def_xhatch_break_around_text o meglio esiste una voce simile ma cambiando la variabile non cambia nulla.
    questo problema mi stà creando non pochi problemi, dovrei iniziare a giorni un progetto importante il mio rivenditore non si fà più sentire.
    91
    TS
    Europe
    CREO
    Citazione Originariamente Scritto da cingolo Visualizza Messaggio
    allora puo' darsi un'altro caso.
    cosa è il tuo hardware?
    75
    italia
    non credo che ci sia soluzione al problema, l'unica cosa è sperare nel wildfire 5, qualcuno di voi ha già testato questa versione?
    negli ultimi tempi rimpiango il buon vecchio cocreate!!
  7. #17
    9
    Lazio
    ProEngineer WF4
    Ciao Cingolo, io ho risolto il problema con la build m110. Comunque ho fatto un settaggio particolare sulla scheda grafica e sul config. Sulla scheda grafica ho totto qualsiasi voce che facesse riferimeno ad OpenGL. Sul config, c'è il comando Graphics, questo comando lo devi settare su X_windows 32 (mi sembra si scriva così), inoltre togli qualsiasi settaggio di qualche comando del config che fa riferimento all'OpenGL. Anche se non ho capito bene i motivi di questa incompatibilità della scheda grafica con l'OpenGL, io ho avuto un riscontro positivo.
    Fammi sapere.
  8. #18
    75
    italia
    scusa la mia ignoranza informatica, come faccio ad impostare la scheda grafica?
    vorrei provare sulla versione m90 (speriamo che funzioni anche su questa build)
  9. #19
    1
    Studente
    Calabria
    Microsoft Paint
    Salve, sono niovo e megari arrivo in ritardo, ma con vista 32 all'uni ho avuto lo stesso problema con le quote.. prova a cliccare col tasto destro del mouse sull'icona di pro-e sul desktop, si apre una tendina, vai su comptibilita' e spunta su "disattiva composizione desktop"... le quote e gli sketch hanno migliorato notevolmente la velocita'...
    1. quote e isocurve nella messa in tavola
      Di poldo nel forum Rhino3D
    2. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Spostamento quota lentissima
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Quote editate nella messa in tavola
      Di world nel forum Inventor
    5. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
