    1
    ricercatore
    friuli venezia giulia
    STARCD V3.26
    Predefinito STARCD - problema di combustione di syngas
    Buongiorno,
    sto operando una simulazione di una camera di combustione che utilizza un syngas costituito da una miscela di gas (CH4,CO,N2,CO2,H2) presenti in differenti proporzioni.
    La combustione è di tipo non premiscelata (gas e aria entrano da due ingressi differenti).
    Ho operato una simulazione con solo propano per testare il modello e non ho avuto alcun problema nella simulazione.
    Passando al syngas invece la simulazione non fornisce dei buoni risultati. Il problema ritengo risieda nell'introduzione delle condizioni al contorno ed in particolare in quelle di ingresso del combustibile (syngas) quando vado a definire la composizione della miscela di gas. Nel post processing ho verificato che le frazioni di massa non sono assimilate dal programma in maniera corretta e mi da dei problemi di pressione, oltre al fatto che il campo di temperature, sia per distribuzione che come range di valori, è assolutamente lontano dal caso reale, presentando anzi un andamento irrealistico.
    Se qualcuno avesse dei consigli in proposito, glie ne sarei molto grato.
    Paolo
    Utente Standard L'avatar di Vmax
    245
    Analista - emigrante
    UK-Lombardia
    StarCCM+, Fluent, CFX, FlowSimulation, Ansys, Matlab...
    Domanda banale: hai verificato che la miscela di syngas sia in equilibrio termodinamico locale all'iniezione?
    Vmax
    "Ogni problema complesso ammette sempre una soluzione semplice, veloce e ...
    ... sbagliata."
    1. Risposte: 6
    2. Torcia per syngas
      Di ipotemusa nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. il motore del domani (a combustione interna)..
      Di christian_125 nel forum Automotive
    4. Scelta dei libri di "Motori a combustione interna"
      Di S90 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Risposte: 0
