Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Peso singolo e totale
    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Predefinito Peso singolo e totale
    Ragazzi, ho bisogno di ricordare come si fa' perchè a suo tempo l'ho fatto ma non ricordo più.
    Come si fa' a richiamare il peso totale delle parti a q.ta' maggiore di 1 in tabella? Mi spiego meglio: pro-e richiama il peso di ogni singola parte presente nell'assieme come se fosse una, ma se io volessi il totale?
    Grazie in anticipo
    Alessandro
    "Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" (sergente Tom "Gunny Highway nel film Gunny (Heartbreak Ridge) di Clint Eastwood).
    82
    Lazio
    Trovato.
    Alla tabella, tramite il menu' repeat region, bisogna aggiungere la seguente relazione:
    IF rpt_qty==1
    PESO_TOT=asm_mbr_pro_mp_mass
    ELSE
    PESO_TOT=rpt_qty*asm_mbr_pro_mp_mass
    ENDIF
    Poi bisogna aggiungere una colonna alla repeat region in cui viene richiamato il parametro &rpt.rel.PESO_TOT.
    Il gioco è fatto.
    Spero vi sia utile.
    Ciao a tutti
    Alessandro
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Non è che hai qualche esempio da poter allegare. Perchè ho provato ma non mi riesce.
    Il massimo sarebbe che tu allegassi un drawing che monta due volte lo stesso componente.
    Altrimenti va bene anche il solo file della tabella.
    Ciao e grazie
    De Maria Gabriele
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    A me da errore (È stato trovato un simbolo non valido 'asm_mbr_pro_mp_mass') sulla stringa PESO_TOT=rpt_qty*asm_mbr_pro_mp_mass
    Ho agito così:
    IF rpt_qty==1
    peso_totale=asm_mbr_peso
    ELSE
    peso_totale=rpt_qty*asm_mbr_peso
    ENDIF
    dove peso=pro_mp_mass nelle relazioni di parte
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    233
    Tutti
    si era successo anche a me e avevo risolto in maniera uguale.
    E' che non so aggiustare la tabella
    De Maria Gabriele
    136
    ProE WF5
    Ciao, ti allego una tabella.
    Devi aggiornare i riferimenti ai parametri di parte che usi tu (denominazione, codice).
    Nelle relazioni di parte ho:
    peso=pro_mp_mass
    peso_g=peso*1000
    quindi nelle relazioni di tabella devi mettere:
    IF rpt_qty==1
    peso_totale=asm_mbr_peso_g
    ELSE
    peso_totale=rpt_qty*asm_mbr_peso_g
    ENDIF
    G.B.Shaw
    233
    Tutti
    Grande cletus era quello che cercavo...
    De Maria Gabriele
    1. deformata totale
      Di driver nel forum Ansys
    2. Quantità totale pezzi
      Di grinsuisse nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Tabella elenco parti - Peso totale
      Di JORGE nel forum Inventor
    4. Volume totale e superficie coperta
      Di Francesca1984 nel forum Revit
    5. Conoscere tempo totale lavorazione
      Di Mike77 nel forum CATIA NC
