Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Dimensione file dwg
    6
    Responsabile CED
    AutoCad 2002
    Predefinito Dimensione file dwg
    Buongiorno a tutti, Ho poca esperienza con AutoCad 2002 quindi mi fermo su tante picocle cose.
    Ho il problema di cercare di ridurre al minimo la dimensione dei miei file in Dwg sia 2d che 3d. Qualcuno conosce un metodo per ridurre al minimo la dimensione del file?
    Grazie a tutti per la pazienza
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Qua trovi come eliminare i filtri dei layers
    tra l'altro era segnalato anche qua
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Comando _PURGE (o ELIMINA in italiano): Rimuove dal disegno gli elementi con nome inutilizzati, quali definizioni di blocco e layer.
    Esiste poi un software trial molto più efficace, gratuito per un certo numero di utilizzi: SMARTPURGER
    http://www.jtbworld.com/smartpurger.htm
    Moderatore L'avatar di lattu
    1367
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    Utilizzare dove possibile i blocchi e gli x-rif aiuta a mantenere leggero un file
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    6
    Responsabile CED
    AutoCad 2002
    Predefinito Grazie
    Vi ringrazio per i vostri utili consigli
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Se posso darti un'altro consiglio.... Aggiorna il software... con la versione 2002 sei tagliato fuori dal mondo...
    so che se non lo hai già fatto non puoi farlo più... adesso siamo già alla minaccia del 2005 ... cioè l'ultima versione aggiornabile è la 2006.
    Ma con il 2002 perdi veramente compatibilità con gli altri.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    allora a questo punto il 2006 perde compatibilità con 2007
    .... storia infinita
    6
    Responsabile CED
    AutoCad 2002
    Predefinito Aggiornamento
    Purtroppo per ora mi devo accontentare così, è già in previsione l'aggiornamento ma devo avere pazienza ancora un paio di mesi.. Grazie in ogni caso del consiglio
    1234
    Friuli
    Citazione Originariamente Scritto da Aldo1968 Visualizza Messaggio
    Il problema è che devi avere tanta pazienza perchè il 2002 non è più aggiornabile.....
    devi comprare licenza nuova...... e sono dolori
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Per contenere le dimensioni di un file dwg è necessario impostare opportunamente la variabile di sistema ISAVEPERCENT. Il valore di questa variabile di sistema è un numero intero compreso tra zero e 100. L'impostazione di default è ISAVEPERCENT=50, ciò significa che la quantità di spazio inutilizzata tollerata in un file non può essere maggiore del 50% delle dimensioni del file stesso. Quando lo spazio inutilizzato supera il 50% si ha un salvataggio completo del file che consente di ridurre a zero lo spazio inutilizzato.
    Per far si che non ci sia spazio inutilizzato all'interno di un file dwg basta impostare la variabile ISAVEPERCENT=0
    1. Ridimensionare dimensione file dwg
      Di R_Nash nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. dimensione file
      Di joff nel forum Archicad
    3. dimensione max file di lavoro
      Di render54 nel forum 3D studio
    4. Dimensione file dxf esportato da Pro/E
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Dimensione file ZIP
      Di Stefano_ME30 nel forum Proposte di modifiche al sito
