Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Versioni di macchine
    20
    piemonte
    autodac
    Predefinito Versioni di macchine
    Salve a tutti!
    Qualcuno sa spiegarmi se, dovendo fare varie versioni di una macchina disegnata in inventor, per ogni versione devo avere una directory contenente anche i files che non cambiano?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    tieni un solo progetto attivo le macchine anche in due cartelle diverse, ma sempre nella stessa sottocartella della workspace.
    Esempio:
    Workspace: c:\Progetti\Macchina\
    Sottocartelle: c:\Progetti\Macchina\Macchina01\Assieme01.iam .....
    c:\Progetti\Macchina\Macchina02\Assieme02.iam ....
    e vai tranquillo, i componenti condivisi se li prende da solo.
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da gianmauro Visualizza Messaggio
    Salve a tutti!
    no, ma chi si ricorda poi di non cambiare quei file ?
    potresti metterli in una directory in libreria.
    ( che software è autodac ? )
    ciao.
    473
    Abruzzo
    No, non devi, l'unica cosa importante per non avere problemi è mettere tutto in un unico Progetto di Inventor.
    20
    piemonte
    autodac
    Grazie a tutti per le risposte.
    Uso INVENTOR 2010.
    Sto cercando di capire se, producendo delle macchine che al 80% anno gruppi uguali, devo per ogni tipologia creare una directory in cui inserisco anche le parti che non cambiano mai
    x Ilario
    Sottocartelle: c:\Progetti\Macchina\Macchina01\Assieme01-A+Assieme02
    c:\Progetti\Macchina\Macchina02\Assieme01+Assieme 02
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    non ho capito cos' hai voluto dirmi
    20
    piemonte
    autodac
    Scusa, so che sono contorto...
    In pratica Assieme02 è ripetuto nelle due sottocartelle e in realtà si tratta di una parte standard della macchina.
    Assieme 01-A ed Assieme 02-B che sono due opzioni differenti della macchina stanno rispettivamente nella macchina 01 e 02.
    Grazie ancora
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ok, poi le cartelle le chiami come ti pare in base al tuo "gusto", l'importante è il concetto: tutto ciò che sta all'interno della cartella principale del progetto verrà riconosciuta indistintamente, ciò che sta fuori no.
    Se WORKSPACE è c:\Progetti\Macchina\ tutto ciò che sta lì dentro che siano sottocartelle separate o no lui le riconosce come buone, se metti qualcosa tipo in c:\Progetti\Pinco_pallino (che quindi non è all'interno di c:\Progetti\Macchina\) non lo riconoscerà. Discorso diverso è per le librerie che posono essere cartelle univoche esterne, ma hanno la peculiarità che poi se devi fare modifiche non te le fa fare, o meglio te le fa fare, ma devi tirare fuori l roba da lì.... ma questo è un altro discorso valido per la viteria ad esempio o particolari acquistati, ma un po' meno se sono parti si uguali, ma di tua produzione interna e quindi possibili di modifica futura o futura anteriore :).
    2339
    Progettista,Disegnatore
    ciao.
    Per me e' giusto quello che dice Ilario,ma va tenuto conto anche come dice stefanobruno, il rischio di andare a modificare i files in comune con le due versioni macchinario; quindi,consiglio mio:
    Segui la procedura di Ilario,a meno che quel 20% di files che diversificano la macchina siano solo pochi files, allora per semplicita' puo' convenire copiarli per modificarli .
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Buon giorno
    io mi sono creato un progetto codificato come "Riutilizzabili" e ci metto dentro tutto quello che è ripetitivo nelle mie macchine sia come parti singole che come gruppi. All'interno della struttura del progetto ci sono anche le messe in tavola.
    Sul file progetto della macchina aggiungo nel "Percorsi di ricerca gruppo di lavoro" la cartelle dei Riutilizzabili.
    In questo modo lavorando nel progetto Macchina posso accedere a tutti gli oggetti riutilizzabili senza doverli copiare in più cartelle, rinominarli, riassociare messe in tavola ecc.
    L'unica regola ESSENZIALE è che se devo modificare una parte o un assieme dei riutizzabili do' un nuovo codice in modo da non rischiare di "sporcare" vecchi progetti.
    1. Differenze versioni SW
      Di ipotemusa nel forum Solidworks
    2. WF4 e versioni precedenti
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Condivisioni e versioni
      Di MACK nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. versioni dei file
      Di vpapa nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. piu versioni
      Di moretto nel forum Solid Edge
