Risultati da 11 a 14 di 14
    Citazione Originariamente Scritto da 3dxx Visualizza Messaggio
    Questo è un pezzo importato? Hai controllato se ci sono spazi aperti?
    il comando solidifica si attiva solo prima selezionando la superficie, e funziona solo se è chiusa
    Il problema è proprio quello, se selezionando l'unione superfici il comando non ti si attiva è perchè c'è qualche difetto nella geometria (disconnessioni o buchi).
    18
    piemonte
    proe w2
    Si è importato, praticamente è il negativo delle superfici dello stampo.
    Si, ovviamente superficie selezionata, ma non si attiva.
    Non so se esiste un metodo per controllare se effettivamente sia tutto chiuso, ma direi di si.
    18
    piemonte
    proe w2
    Decisione drastica.
    Rifaccio il pezzo....
    Grazie comunque.
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    prova a vedere se ci sono spazzi aperti.
    Il comando non so se esiste, io di soliti li noto perche i bordi sono di colore diverso dalle superfici chiuse(io gli ho impostati in giallo).
    Altrimenti prova atagliareun pezzo di superfice, fai l'estenzione cercando i loop aperti, in questo modo puoi trovarli.
    Se non si attiva il solidifica c'è sicuramente uno spazzio un buco sulla matematica, può essere anche molto piccolo.
    1. Riempire attributi in base ad una parte del nome del file dwg
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. SOLLECITAZIONI GUSCIO CILINDRICO
      Di luigi.paiano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 76
    3. Mi son fatto la PEC...
      Di GiGa nel forum Discussioni Off Topics
    4. Riempire combobox da una stringa
      Di carry nel forum VBA per Autocad
    5. Cuscinetti a sfere con guscio in teflon
      Di Sax_little nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
