Risultati da 1 a 9 di 9
    8
    Ingegnere
    Pro-e
    Predefinito Conversione File Pro-e Solidworks
    Buongiorno a tutti,
    è possibile convertire i file (parti ed assiemi) tra Pro-e e Solidworks?
    Come?
    Grazie,
    Andrea
    Non è possibile, puoi esportare i 3D in formato neutro (STEP o IGES ... meglio il promo) ed i 2D in dwg o dxf.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Se salvi in ProE con il suo formato (.prt, .asm) solidworks lo importa direttamente. Altro conto è se vuoi la storia di costruzione del componente.
    Citazione Originariamente Scritto da AK-47 Visualizza Messaggio
    Ok ... ma è come aprire uno step, non mi sembra ci siano relazioni fra componenti e relazioni fra file di parte o assieme e relative messe in tavola.
    9341
    Riesce anche ad importare i metadati associati ai file 3d (codici, materiali, trattamenti, etc)?
    Se fosse così sarebbe fantastico ... mi sa che faccio 'na prova con mio fratello che è un soliduorchista (non si può avere tutto dalla vita).
    260
    Progettista - Disegnatore
    Ho provato con SW a salvare in formato di PRO-E (lo permette)...
    I file di parte PRO-E li apre ma come detto non riconosce la storia di costruzione....riconosce però i colori e all'apertura ti chiede la densità del materiale. Con i file di assieme sono stato meno fortunato e al tentativo di aprirli si è chiuso PRO-E
    Direi quindi che la compatibilità non granchè!
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    ma a cosa serve la conversione? basta usare sempre e SOLO proE, così non devi convertire niente! ;)
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Per il riconoscimento delle feature puoi provare ad usare "FeatureWorks", presente in SW Professional e premium.
    Io l'ho provato qualche volta: c'è da dire che se il modello viene creato nel modo più corretto e coerente possibile in ProE (ovvero usare le varie funzioni ed evitare per esempio di aggiungere pezzettini di geometria a casaccio per raggiungere il risultato)allora riesce a riconoscere buona parte delle funzioni (soprattutto quelle più classiche tipo fori, estrusioni, round ecc..).
    Bisogna provare un po per prenderci la mano.
    Provare per credere!
    1. Conversione di un file solidworks
      Di Stiky nel forum Inventor
    2. CONVERSIONE ASSIEMI IN SOLIDWORKS
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    3. conversione file in UG3
      Di MaFioKiZo nel forum Solidworks
    4. Conversione da JT a SolidWorks
      Di alex_cm nel forum Solidworks
