Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Saldadura scanalata
    783
    Impiegato
    inventor
    Predefinito Saldadura scanalata
    Buon giorno ragazzi, devo fare questa saldatura tra flagia-tubo..... ho provato con la saldatura scanalata ma non riesco!!! Si pu fare??? (vedi immagine) help
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Non ho mai provato con una scantonatura del genere ma non credo si riesca a fare una saldatura col comando saldature, se vuoi inserire la simbologia devi farlo con una saldatura cosmetica che un riferimento, altrimenti ti conviene disegnartela se vuoi visualizzarla
    783
    Impiegato
    inventor
    Immaginavo, grazie...
    1674
    piemonte/lombardia
    NON CAPISCO IL PROBLEMA....
    783
    Impiegato
    inventor
    Il problema che non una scanalatura lineare, ma una laavorazione su flangia/tubo, per cui il profilo in foto una rivoluzione.... come dici tu il riempimento lo fa solo da un lato
    1674
    piemonte/lombardia
    proverei a dividere su un piano le 2 parti...
    aspetta che faccio una prova..
    v
    1674
    piemonte/lombardia
    no reati una parte fantasma materiale di saldatura, prendi la sezione e fai la rivoluzione..
    mi pare l unica strada
    v
    783
    Impiegato
    inventor
    v
    Infatti l'unica soluzione......;)
    121
    Project Engineer
    CVD!
    Mi pareva che non si potesse fare????!!!!
    Almeno con l'11
    Un'altra soluzione potrebbe essere la preparazione dei lembi, che poi in fase di saldatura non risulterebbe.
    Visto che hai quel gradino puoi scantonare flangia e tubo in modo che risulti una V completa, a quel punto puoi creare una saldatura ad angolo convessa, piana o concava
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da lollo3d Visualizza Messaggio
    CVD!
    Almeno con l'11
    Purtroppo un disegno di modifica datomi da un nostro fornitore per tanto mi ha detto "fammelo cos".... Comunque mi va bene fare un parte "nascosta" che sar la mia saldatura.
