Discussione: Esploso senza frecce
    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    Icon4 Esploso senza frecce
    Buongiorno a tutti .......
    Vorrei eliminare il puntatore a freccia dagli esplosi !!!
    Cioè, nel creare la pallinatura automatica, non trovo l'impostazione per eliminare la "freccia terminale" : dove dovrei guardare ?!?
    Grazie mille della disponibilità fin d'ora !!!!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    selezioni il pallino e poi disabiliti "aggiungi una direttrice ad una pallinatura".
    • Tipo File: jpg aa.JPG (9.5 KB, 8 Visualizzazioni)
    Gianluca...alias Tequila
    137
    SE ST6
    no no, mi sono spiegato male :
    la linea che congiunge la pallinatura al pezzo va bene , ma senza "freccia terminale" .
    Nell'allegato si vede l'esempio corretto con il pezzo "26"
    Fino ad oggi usavo la pallinatura automatica che mi appariva come per il pezzo "25". Ora vorrei in automatico pallinare come il "26" !
    Per ora sono solo riuscito in "manuale" a sostituire la freccia col punto e dargli la dimensione pari a zero !
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    selezioni il pallino, vai su proprietà (è il comando sopra la freccia che ti ho indicato prima), vai su "testo e riferimento" ed alla voce "terminatore" scegli
    "vuoto"
    137
    SE ST6
    Esatto !!! Grazie mille !!!!
    Come devo fare per salvarlo nelle impostazioni in modo che la pallinatura nasca gia "vuota" ?
    1233
    Veneto - Emilia
    Devi fare l'operazione descritta nel file template...di solito Normal.dft
    Ciao e Buon Lavoro........
    1. modifica frecce di quotatura
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Frecce di pendenza
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Direzione Frecce Quote
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
    4. Dimensioni frecce note 3D
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. aggiungi frecce sparito
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
