Risultati da 1 a 10 di 14
    17
    Designer
    Lazio
    Alias,UG NX
    Predefinito Rimozione storia di costruzione
    Buonasera,
    volevo sapere se in Pro/E c'è la possibilità di rimuovere la storia di costruzione del modello mediante relativo comando, come succede di solito nella maggior parte dei modellatori; oppure, bisogna esportare il modello in un formato tipo(Step, Iges, ecc.).
    Tredm
    37
    Indusrtial design consulting
    FVG
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da tredm Visualizza Messaggio
    Buonasera,
    Tredm
    La seconda.
    9341
    Buonasera,
    Tredm
    Questo in solid edge non e' possibile, ma per esempio puoi generare un file modello che sia una copia associativa del file originale, nel quale la storia sara' invisibile. E mandare al tuo cliente questo invece dell'originale. Sicuramente lo puoi fare anche con Pro/E, ma non so dirti come in quanto non conosco questo cad.
    17
    Designer
    Lazio
    Alias,UG NX
    Grazie mille per le risposte.
    Avevo fatto questa domanda perchè un collega mi ha detto che c'è un fantomatico comando che rimuove la storia, ma non ricorda quale!!! mah...
    Grazie ancora
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Sarei curioso solamente di sapere lo scopo di eliminare la storia del modello. Potrebbe essere interessante. Anche perchè in ProE si possono utilizzare varie tecniche per realizzare quanto dici. Ma non ne capisco la necessità.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Ad esempio se non si vuole fornire al cliente il modello su cui si lavora per la creazione del prodotto finito. Se il modello (assieme, layout o quel che è..) è molto complesso e valido, potrebbe essere conveniente tenerselo...
    Il rapporto con il cliente per una progettazione può prevedere solo i disegni costruttivi o l'assieme su cui si è studiato il progetto...sono due cose diverse, con un valore MOLTO diverso secondo me.
    Comunque quali potrebbero essere questi metodi? Mi interessa perchè con PRO-E non sono ancora molto pratico!
    Michele
    37
    FVG
    Pro-E
    Normalmente si salva un Neutral e lo si reimporta in pro/e
    Il Neutral è leggibile solo da pro/e (credo)
    All'inizio la pensavo anche io così di non inviare il file completo poi in anni di lavoro con pro/e ho notato che solo chi ha realizzato il lavoro riesce a gestirlo ed alla fine non ne valeva la pena dargli solo il file senza storia.
    Salut
    260
    Citazione Originariamente Scritto da maury_m Visualizza Messaggio
    Salut
    Forse hai ragione....tanto che a volte, a distanza di qualche mese, facciamo fatica anche noi a usare i nostri stessi modelli...
    Comunque a parte gli scherzi, la creazione di modelli di una certa complessità e particolarmente specifici viene pagata molto di più rispetto a una progettazione meccanica; spiace regalare del tempo!
    Michele
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    per avere un file senza storie da inviare ad un cliente /fornitore si può :
    - creare file IGES o Step ( ovviamente)
    - creare un file neutro ( da leggere su qualsiasi versione di ProE)
    - creare un file di Confezionamento (shrinkwrap)
    oppure usare qualche tecnica "indiretta " come :
    - Copia di tutte le superfici esterne e poi iges della superficie
    - Copy Geometry su un altro modello di tutte le superfici e poi IGES del Copy Geometry
    - Modello Nuovo e poi Dati Condivisi - Merge del modello originario
    Spero ti sia utile
    Anche se non capisco a cosa serva tutto questo.
    Una volta che al cliente hai fornito la geometria, gliene frega assai di non avere la storia.
    1. Software per rimozione processi - rimozione sicura hard disk esterno
      Di strangelittle_girl nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Rimozione mesh
      Di Maffo nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. storia costruzione
      Di vanni31b nel forum Alias Studio
    4. Plug-in: storia di costruzione
      Di stef_design nel forum Rhino3D
    5. Rimozione files
      Di WellWork nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
