    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Predefinito Selezione per controllo interferenza
    Ciao a tutti, quando devo controllare l'esistenza di interferenze tra le parti all'interno di un assieme, sono costretto a selezionare una per una le parti che voglio elaborare, non sono mai riuscito a selezionarne un gruppo con una finestra di selezione o in qualche altro modo.
    Che sappia io è possibile selezionare tutto tutte le parti di un assieme solo quando quest'ultimo è sottoassieme di qalcos'altro.
    Esiste un qualche modo per effettuare rapidamente una selezione multipla di parti?
    Riciao.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Io posso solo dirti che seleziono sempre tutto a finestra e non ho mai avuto problemi. Uso assiemi sottoassiemi e parti singole. Sin dalla 19 mi pare. Il perché tu non riesci...forse xkè dalla 18 in giù non era possibile? PEr questo devi attendere altre risposte xkè io non l'ho mai usata
    2764
    puoi anche utilizzare lo strumento di ricerca, e fare così una selezione per nome o per qualsiasi altra proprietà. (ultima linguetta della edge bar)
    E' uno strumento molto potente e temo poco utilizzato dalla maggior parte degli utenti
    Cintura nera di solid edge
    1255
    Solid Edge ST7
    Ci ho provato ma la selezione così ottenuta non è valida per il controllo di interferenza.
    Potrebbe essere un limite della 18 come dice Leso.
    1. simulazione-interferenza
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Interferenza in Studio di movimento
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    3. Interferenza in movimento
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    4. Bloccaggi per interferenza
      Di cacciatorino nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 16
    5. interferenza, ma dove?
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
