    34
    studente
    sardegna
    solid edge
    Predefinito assieme di lamiere:variare spessori
    se un intero progetto è stato fatto con parti in lamiera da 1,5 mm di spessore, cambiando a tutti i pezzi gli spessori portandoli a 2 mm, secondo voi andro' incontro a errori di costruzione tipo fori non centrati, pezzi che collidono tra loro...
    se si c'è una funzionalità su solid edge che mi permette perlomeno di avere evidenziati questi conflitti?
    grazie anticipatamente
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Dipende sempre da come hai costruito le parti,che sistemi di riferimento hai preso per i fori etc. Non credo che esista un sistema x scovare errori per il semplice fatto che se hai preso riferimento lo spessore della lamiera e questo e cambiato e tale cambiamento non crea conflitti...beh perchè il sistema dovrebbe lamentarsi? Se invece ci sono dei conflitti nei singoli file ti verranno segnalati.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    oppure ti devi creare i pezzi con i legami, ossia entri nell'assieme, apri in
    modifica il pezzo, entri nel profilo che deve seguire l'andamento del primo
    vai in Strumenti/individua bordo e selezioni "elementi paritetici" cosi puoi
    mettere le relazioni sul profilo sentendo quelle dell'altro pezzo dell'assieme.
    Una volta che modifichi l'altro lo seguirà.
    Per rilevare le collisioni, vatti a vedere sull'help la voce collisioni cosi vedi se
    c'è qualcosa che può andare bene al tuo caso
    Gianluca...alias Tequila
    2764
    Nel caso dei fori nn allineati, se ci passa una vite o un rivetto nel mezzo, con una semplice ricerca di interferenze già dovresti evidenziarne una buona parte.
    Cintura nera di solid edge
    1. Spline 3d: variare solo la forma
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Variare approssimazione della misura angolo.
      Di malamente nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. variare quota al decimo e tolleranza che lo segue
      Di opua nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Variare la scala di un file part
      Di michelangelo nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Variare la scala
      Di RUGGIUNO nel forum AutoCAD
