Discussione: PRO-E WF2.0: CAMMA
    7
    Pro E WF2
    Predefinito PRO-E WF2.0: CAMMA
    avrei bisogno di una mano per modellare una camma.
    Nel file allegato sono presenti lo sketch della sezione e il profilo. Ho fatto molti tentativi tra sweep a sezione variabile e swept blend ma non sono riuscito ad arrivare alla soluzione.
    Qualcuno ha la possibilità di visionare il file e darmi qualche suggerimento?
    Grazie per l'attenzione,
    Michele
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, per ottenere la curva sul cilindro prova ad utilizzare la funzione Wrap (arrotola).
    Le quote dello sketch della curva sono guidate da relazioni.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    7
    Pro E WF2
    Predefinito TANKS !!!
    Ottimo !!!
    Grazie Cleuts ... provvidenziale !!!
    Ciao Michele
    1. Camma 3D
      Di gnglab nel forum Inventor
    2. CAMMA
      Di valeriob nel forum Solidworks
    3. Una camma particolare
      Di -ale_tuz- nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 21
    4. Camma
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. CAMMA
      Di fuzzylogic nel forum CAM forum generale
