Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: asse di un corpo
    34
    studente
    sardegna
    solid edge
    Predefinito asse di un corpo
    Ciao a tutti devo simulare con solid edge la rotazione di un blocco serratura all'interno del suo alloggiamento..mi serve solo per stabilire la lunghezza di una leva di chiusura quindi pensavo di creare un asse di riferimento sul blocco e un asse sull'alloggiamento, accoppiarli insieme e poi fare una semplice rotazione del blocco...il blocco e l'alloggiamento non sono cilindrici pertanto non posso utilizzare l'accoppiamento concentrico.
    Non riesco a trovare appunto la funzione che mi permetta di creare un asse di riferimento su una parte (ad esempio perpendicolare a una faccia e passante per un punto)..non esiste o sono io cieco?
    9338
    disegna uno schizzo circolare sul piano perpendeicoalre a quello del tuo asse, poi in ambiente assembly visualizza gli schizzi e per il posizionamento usa lo schizzo --> asse implicito.
    34
    studente
    sardegna
    solid edge
    grazie cacciatorino..
    si anche questo è un metodo, ma possibile che su solid edge non ci sia la possibilità di creare un asse di riferimento, su
    soliworks c'è e io lo preferisco
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da canebao Visualizza Messaggio
    Puoi creare un sistema di coordinate, una superficie di costruzione, uno schizzo di un cerchio o di una linea.
    Ma per il fatto che non si chiama "asse" preferisci SW ?
    Interessante
    Cintura nera di solid edge
    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    esatto, l'asse in SE non esiste...
    altro piccolo, seppur fastidioso, motivo di disappunto verso questo programma!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito ...
    si spera che lo integrino nella ST3, gia dalla V20 avevo richiesto in assistenza che il software riconoscesse l'origine (ossia l'intersezione dei 3 piani di default)
    fintantochè si è ortogonali ai piani di, ma se si è su un piano angolato o comunque posto nello spazio se vuoi sentire l'origine ti devi creare in precedenza uno schizzo.
    Oppure se sei su uno schizzo, fai un segmento posto nello spazio e vuoi che questo passi per l'origine non c'è niente da fare.
    Ripeto con gli escamotage si può fare di tutto, ma come gia scritto da Cacciatorino su un altro tread, bisognerebbe scriverlo sul blog della siemens
    che "solidworks lo fa" cosi forse nelle future release ci sarà
    Gianluca...alias Tequila
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da alex_novi Visualizza Messaggio
    Sui file scaricati dal sito FESTO gli assi ci sono, ma non ho idea di come si creino. Comunque e' una cosa di cui non sento la mancanza, quelle due o tre volte che mi e' servito avere un asse visibile l'ho disegnato come schizzo e via. Nel 99,5% dei casi si risolve in altro modo.
    Io non sono d'accordo a parlare male di Solid Edge. Si tratta di un eccellente software con vantaggi e svantaggi rispetto alla concorrenza, ma che in questo periodo sta soffrendo molto per via delle cervellotiche scelte di marketing della siemens.
    Dal mio punto di vista e' una vera macchina da soldi, nel senso che mi assicura un eccellente produttivita', cosa che non mi sento di dire del soft che usavo prima.
    • Tipo File: jpg asse.JPG (81.6 KB, 16 Visualizzazioni)
    Utente Junior L'avatar di meboll
    55
    Tiro linee e genero truciolo
    Solid Edge ST3, TopSolid'Cam 2010, Goèlan 5.7, Eureka
    Buongiorno Cacciatorino, buongiorno a tutti, non so se può essere utile ma nella versione V20 di SolidEdge (e penso anche nelle precedenti) per visualizzare l'asse di un elemento cilindrico c'è un giro un po' contorto da fare: strumenti - mostratutto - alterna assi. Toccando, ad esempio, il foro, appare una feature Refaxis1 nella EdgeBar.
    Un saluto
    Andrea
    P.s. quoto quanto dici su SolidEdge: il software è ottimo, coi suoi punti di forza e di debolezza rispetto ad altri. Ciò che mi risulta estremamente indigesto è la nuova interfaccia che ha penalizzato fortemente l'usabilità del software.
    • Tipo File: jpg asse.jpg (219.4 KB, 17 Visualizzazioni)
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da meboll Visualizza Messaggio
    Vedo che e' possibile anche con la V18, grazie del suggerimento.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Ciao a tutti.
    Io quando mi trovo a dover identificare o addirittura definire a priori punti assi o piani di riferimento nello spazio, anche prima che esiste una geometria, trovo molto comodo, ed in effetti uso farlo sempre in questi casi, definire uno o più sistemi di coordinate.
    Definendo prima un sistema di coordinate, posizionato ed orientato nello spazio come si ritiene opportuno, si hanno a disposizione tutti gli elementi per basare le geometrie e definire vincoli di assieme.
    Un sistema di coordinate posizionato all'origine ed orientato opportunamente, rsponde anche all'esigenza di Tequila_pilota, ma non solo sua ovviamnete, di avere un punto a 0,0,0 su un piano passante per l'origine ma non ortogonale a quelli assoluti.
    Riciao.
    P.S. "Alterna assi" c'è anche sulla 18 ma il probleme è che l'asse viene definito da una superficie cilindrica esistente, se non esiste, niente asse.
    1. Esportare ASM in par (corpo unico, no superfici)
      Di gerod nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    2. Multi corpo
    3. Specchia corpo
      Di erik.bo nel forum NX (Unigraphics)
    4. Crea corpo con offset...
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
    5. corpo di tipo non-manifold!!!
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
