Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Marcatura parti
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Marcatura parti
    Ma in inventor esiste la marcatura parti?
    Se io metto un "fumetto" a una parte in un foglio, in un altro foglio la stessa parte ha un numero diverso.
    470
    Abruzzo
    Ma nel secondo foglio la parte è in assieme diverso dal primo?
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Dunque, sullo stesso foglio (ma anche su fogli diversi) io vorrei mettere il disegno di assieme, più il disegno delle singole parti che lo formano.
    Quando metto la pallinatura alle singole parti, i numeri non corrispondono a quelli delle parti nell'assieme.
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    mi pare che ne abbiamo già parlato.
    comunque ti propongo questo modo operativo.
    fai le tue viste di complessivo ( pianta-elevazione-laterale )
    quando vuoi mettere in tavola il particolare, ricavi la vista che ti interessa da una delle principali, su quella ricavata spegni tutto tranne il pezzo che ti serve, da questa vista ricavi le altre relative allo stesso particolare.
    procedi così anche per gli altri particolari.
    è veramente macchinoso, fai prima a forzare il numero del pallino ed il risultato è lo stesso anche se non automatico.
    ciao.
    365
    cad specialist
    Campania
    se per te è lo stesso, potresti settare nell'editor la pallinatura con indicazione del numero parte e non dell'item (default). In questo modo la pallinatura marca ogni oggetto col suo numero parte e non col numero della stessa nella part list.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    quando pallino la parte però l'opzione di scelta tra parte e item è ingrigito (non selezionabile) e impostato purtroppo su item.
    365
    cad specialist
    Campania
    devi entrare nell'editor degli stili, nella sezione "numeri di riferimento" a destra trovi "visualizzazione delle proprietà-scelta proprietà", selezioni numero parte e lo aggiungi dopo aver rimosso le proprietà già esistenti, salvi e chiudi.
    ricorda che se vuoi rendere comune ad altri disegni questa impostazione devi salvare la modifica allo stile col tasto vicino a editor stili.
    per fare questo, però, devi dire al progetto di essere libero in scrittura e non di sola lettura.
    1. parti grezze e parti finite
      Di cost.persico nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. marcatura CE
      Di blubossa nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Marcatura CE prodotti da costruzione
      Di gfrank nel forum Strutture
    4. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
