Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Bugnatura su Lamiera
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Predefinito Bugnatura su Lamiera
    salve.
    come faccio a creare una bugnatura???
    cè qualche comando dedicato??
    cè una procedura corretta.....???
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Che versione hai?
    Cosa intendi per bugnatura?
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    ho la 2009...
    Intendo in una lamiera un semisfondamento di un punzone con una matrice sotto + larga del foro che si vuole fare dello spessore della lamiera.
    non so se mi sono spiegato...io poi dopo devo filettare il foro bugnato...ma si fa anche per i gradini antiscivolo........
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ok, non si può fare, o meglio si può fare, magari con un po' di superfici o con delle lavorazioni e degli svuotamenti, ma credo che tu volgia poi lo sviluppo, questo non lo fa...
    In generale non sviluppa le lavorazioni di deformazione plastica con matrici di forma (bugne, dimantature, ecc....)
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    è gia lo sviluppo era fondamentale^_^...niente non la rappresento che faccio prima....
    grazie ilario...gentili come sempre!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non vorrei che mi avessi frainteso, nel senso che, lo sviluppo lui poi te lo esegue se le hai modellate bene mantenedo perfettamente costante lo spessore, ma non le "appiattisce", cioè rimangono in rilievo, quindi le puoi rappresentare, puoi fare uno sviluppo, ma quella lavorazione viene considerata "non piatta"... spero di essermi spiegato.
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    a ok...dicevo che mi dava errore in seguito allo sviluppo...provo subito....^_^
    grazie mille ancora...avevo frainteso io...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Guarda, lo sto facendo proprio adesso per una lamiera mia, e le ho fatte facendo l'estrusione del cilindro pieno e poi con superfici di offset (perchè con lo svuotamento mi dava problemi) gli ho fatto lo spessore (occhio ai raggi sugli spigoli). Poi con il comando scolpisci gli ho tolto il materiale da tolgiere. Sviluppo perfetto ma bugne rimaste. Questo è il massimo. ti direi ti passo il file per vedere com'è fatto, ma lavoro con 2010.
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    e attraverso un loft???...raggiando le estremità??
    783
    Impiegato
    inventor
    e farlo di rivoluzione?
    1. Come posso realizzare questo pezzo (bugnatura antiscivolo su superfice curva)
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Lamiera in NX3
    3. Risposte: 5
