Risultati da 11 a 16 di 16
    259
    inventor
    la 2008 è al 3° sp.
    credo che sia meglio che l' aggiorni, anche se non è detto che il tuo problema si risolva.
    ciao.
    Ma per aggiornare le service pack bisogna essere in subscription? scusa la mia ignoranza
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Proprio quello che volevo sapere!!
    Il fatto perchè succede una cosa del genere è dovuto al fatto che il modello 3D non è orientato (parallelo o ortogonale) come i piani di origine di base (così hai scritto).
    Ma c'è una funzione che può prevenire questo fatto andando a modificare già nel modello 3D?
    Grazie siete grandi
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    no non credo proprio
    365
    cad specialist
    Campania
    Grazie siete grandi
    il sp lo scarichi dal sito autodesk:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242018
    per l'allineamento dell'assieme con i piani fondamentali esistono gli assembly tools da istallare (già presenti nella cartella di istallazione di inventor). tra questi tools esiste uno che porta a 0,0,0 le parti selezionate. è, però, una cosa rischiosa se l'assieme è molto grande perchè potrebbe non riuscire a ricalcolare tutti i vincoli con le altre parti. ti consiglio di usare il metodo già descritto del tasto destro sulla vista.
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Dove devo inserire i file exe e dll?
    Posso fare a meno di estrarli dalla cartella?
    Da come vedo non occorre essere in subscription
    Se la cosa diventa troppo macchinosa meglio utilizzare questo metodo
    365
    cad specialist
    Campania
    i service pack 1,2,3 sono dei semplice eseguibili (estensione .msp), solo fai attenzione che vanno istallati nell'ordine giusto.
    259
    inventor
    Bene, ho già visto il tutto, quando ho un attimo di tempo faccio anche questo!
    Grazie a tutti dell'aiuto
    1. Errata corrige UNI TS 11300/2
      Di gfrank nel forum Impianti
    2. Problema visualizzazione o lavorazione errata?
      Di africagia nel forum Cimatron E
    3. Rototraslazione errata
      Di pilobrex nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Parti standard versione DB errata su ST2
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Errata-Corrige UNI 7129/08 parte I, II e III
