Risultati da 1 a 10 di 16
    259
    inventor
    Predefinito Quotatura su tavola errata
    Salve a tutti, oggi mi è capitato un problema veramente strano.
    Ho costruito il mio assieme, ho creato la mia tavola ma al momento di quotarlo ho notato che quotandolo con "quota generica" le quote non vengono giuste, mentre quotandole con "quota linea di base" si.
    Ho posizionato l'assieme in tavola dandogli una vista su faccia piana e da li le varie proiezioni, ma dopo aver visto il problema, provando a chiudre il tutto e a rifare la tavola il problema sussiste!
    A qualcuno è capitato il mio stesso problema e sa darmi una spiegazione?
    2250
    Piemonte,Torino
    hai dei pezzi ricavati da file di matematica tipo igs o stp ?
    a me capita su dei tasselli importati da altri cad, tagliati con facce non perfettamente parallele.
    ciao.
    259
    inventor
    [QUOTE=stefanobruno;126702]hai dei pezzi ricavati da file di matematica tipo igs o stp ?
    No, file ipt standard poi messi in assieme!
    Ma quello che mi è successo non è proprio una cosa così banale, perchè se mandavo in officina la tavola quotata in quel modo erano ca.... amari!!! E' un fatto abbastanza strano!!
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Service pack? aggiornati???
    sul modello le quote sono a posto? Anche settando le precisioni al massimo?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    2250
    Piemonte,Torino
    versione del sw ?
    5050
    mi autoquoto per spiegarmi meglio...
    non vorrei che il modello fosse "sballato" per varie cause, tipo macro che hanno toccato qualche quota, o manovre approssimative con gli strumenti di stiramento.
    Non te ne accorgi perchè hai settato le quote con 2 decimali, ma quando fai le tavole e i decimali sono, ad esempio, 4 allora vedi che c'è qualcosa che non torna.
    259
    inventor
    versione del sw ?
    La versione è la 2008 e da quando mi è stato installato non ho mai eseguito nessun aggiornamento
    Niente di tutto questo, il che mi fa pensare che sia dovuto a non aver eseguito l'aggiornamento delle service pack
    Ma un dubbio però mi viene, come mai il problema non mi è mai successo fin ora nonostante non abbia mai aggiornato le service pack e di tavole di complessivi ne faccio spesso??
    Una cosa a cui ho badato subito è che le quote non mi venivano in automatico orizzontali o verticali a seconda di come le volevo, ma oblique il che mi faceva pensare che non avevo messo il pezzo su faccia piana,invece è su faccia piana!!
    Ma che pasiensa
    2250
    Piemonte,Torino
    la 2008 è al 3° sp.
    credo che sia meglio che l' aggiorni, anche se non è detto che il tuo problema si risolva.
    ciao.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    con questo dovresti risolvere http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=4219
    365
    cad specialist
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    è sicuramente questo il problema e la soluzione più semplice è quella del tasto destro del mouse.
    1. Errata corrige UNI TS 11300/2
      Di gfrank nel forum Impianti
    2. Problema visualizzazione o lavorazione errata?
      Di africagia nel forum Cimatron E
    3. Rototraslazione errata
      Di pilobrex nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Parti standard versione DB errata su ST2
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Errata-Corrige UNI 7129/08 parte I, II e III
