    71
    ...a creare scatole in lamiera e componenti elettroniche
    SolidWorks 2016, Autocad; Draftsight
    Predefinito Equazioni nelle ripetizioni
    Ciao a tutti e scusate se mi faccio vivo poche volte! Sono appena passato da Inventor a solidworks 2009. Bello, mi piace, ma ovviamente vi sono alcune differenze con inventor e non riesco ad individuare funzioni simili tra i 2 software. Uno dei problemi è la parametrizzazione. Vedi "Ripetizione": in sw vi è il comando ma io voglio parametrizzare le volte che si ripete il componente desiderato e la quota di ripetizione. In inventor potevo farlo e son sicuro che Sw lo fa, ma come? Devo usare le eqauzioni mi pare, ma non riesco ad immmeterle nella quota della ripetizione lineare. Come si fa?
    Ci sto perdendo un bel po' , non so come fare, e ovviamente, chiedo a voi se potete aiutarmi. Vi ringrazio in anticipo!
    3919
    Ciao e benvenuto! Bisogna capire cosa intendi per parametrizzare. Come vorrai gestire questi dati?
    Vuoi utilizzare le equazioni perchè il numero di istanze deve essere calcolato sulla base di altri parametri?
    Una cosa che potersti fare, ad esempio, è utilizzare le configurazioni o meglio ancora le tabelle dati.
    71
    Sì,devo calcolare in base ad altri parametri. Per esempio devo installare dei "pali" nel terreno e questi variano di interasse a seconda di diversi carichi vento e proprietà terreno che ho di volta in volta. Se mi creo delle formule per farlo mi risparmio tempo in futuro.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Per controllare tramite un'equazione la ripetizione non puoi fare come con le quote. Nelle quote SW ti permettere di inserire l'equazione direttamente quanto setti la quota; mentre con la ripetizione devi agire diversamente: vai nelle equazioni, inserisci una nuova equazione e poi da dentro l'equazione per inserire il parametro di ripetizione vai a cliccarci sopra direttamente sul modello 3D (nel senso che se fai doppio clic sulla ripetizione nell'albero modello, ti compaiono i parametri di controllo sul disegno) a quel punto puoi legarlo come vuoi agli altri parametri.
    Spero di esserti stato utile.
    Michele
    71
    vedi, non mi funziona nella ripetizione lineare: Se ho dei pali e li volgio ripetere nella funzione "ripetizione" immetto solo il numero di volte e l'interasse. Se anche faccio come dici tu, cioè aggiungo eq. e poi clicco 2 volte, non succede nulla. Non mi fa vedere nessuna quota perchè (probabilmente) non ce ne sono. Quindi torno al punto di partenza, cioè non riesco a mettere nessuna equazione. grazie dell'aiuto,ma non mi riesce
    71
    riprovato, La quota non la vedevo perchè era piccolissima graficamente...
    Ora riprovo e ... funziona.
    Grazie ragazzi
    1. [Draft] numero di ripetizioni
    2. VBA nelle equazioni
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    3. Regioni di ripetizioni e Bolle
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Parametri in regioni di ripetizioni
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Ripetizioni di componenti
      Di re_solidworks nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
