    8
    impiegato ufficio tecnico
    SolidWorks 2009
    Predefinito Anteprime di Esplora Risorse
    Qualcuno mi sa dire come vengono gestite le anteprime delle parti in Esplora Risorse?
    Vorrei "normalizzare" le anteprime di Esplora Risorse in modo che abbiano tutte la stessa dimensione. Se ad esempio c'Ŕ un asse sporgente in una parte, infatti, la sua anteprima considererÓ questa sporgenza e di conseguenza risulterÓ pi¨ piccola.
    C'Ŕ modo di gestire le anteprime in modo che si basino solo sull'estensione della parte (senza assi, schizzi e quant'altro) e quindi siano tutte a dimensione massima in Esplora Risorse?
    Grazie per l'attenzione.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Ammetto di non essermi mai posto il problema, ma ho l'impressione che l'anteprima venga creata per mostrare l'intera figura, automaticamente da windows. Non penso quindi siano permessi settaggi particolari, migliore invece Ŕ l'anteprima di SW Explorer che ti mostra i particolari con dimensione appropriata.
    3919
    Direi che viene mostrata l'inquadratura all'ultimo salvataggio.
    8
    SolidWorks 2009
    Mi sembra di no.
    Ho provato infatti a zoommare prima di salvare, ma l'anteprima non cambia..
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Avevo giÓ aperto forse una discussione su qs. argomento: il motivo era che a volte non mi compare nessuna anteprima nelle cartelle Windows Xp SP3, specialmente quelle relative agli assiemi.
    Per le parti, invece, se per caso devo rinominare un file oppure assegnare ad un file il nome di un file giÓ creato in precedenza, mi capita che come anteprima vedo l'immagine della vecchia parte e non quella attuale.
    Da notare che se copio un assieme dentro la cartella con Ctrl + trascina, la copia creata mostra l'anteprima corretta.......!!
    Ad oggi non ho risolto il dilemma (e neanche l'assistenza l'ha fatto)
    1. Scomparse le anteprime dei dwg in Esplora Risorse
      Di re_solidworks nel forum AutoCAD
    2. Lentezza esplora risorse
    3. Anteprime su XP
      Di AngeloB nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Impossibile visualizzare anteprime
      Di dandao nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Cambiare aspetto alle icone delle cartelle di Esplora Risorse
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
