Discussione: lamiere e multicorpo
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Predefinito lamiere e multicorpo
    ciao a tutti
    bentornati
    sto cercando di fare una parte multicorpo con saldature e lamiere, ma a quanto pare non mi fa ne copiare ne specchiare le lamiere. (sw 2006)
    e' normale?
    devo per forza farle in un assieme?
    scalva
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    bentornati
    e' normale?
    In un singolo file di parte è ammissibile solo una funzione di lamiera. Non puoi fare due scatole di lamiera piegata nella stessa parte.
    Alternative possibili:
    - Utilizza un assieme e realizza tanti componenti quante sono le singole parti di lamiera.
    - Crea una parte multicorpo con saldature modellata utilizzando le funzioni standard. Da questa parte estrai con il "salva corpi" ogni singolo corpo separato e lo converti in lamiera. Attenta però, convertire in lamiera non è sempre così immediato e a volte il risultato può essere differente dal particolare realizzato partendo dalla funzione lamiera come base. Però il sistema funziona, provato personalmente
    203
    no
    Citazione Originariamente Scritto da alex_cm Visualizza Messaggio
    - Crea una parte multicorpo con saldature modellata utilizzando le funzioni standard. Da questa parte estrai con il "salva corpi" ogni singolo corpo separato e lo converti in lamiera. ATTENTO però, convertire in lamiera non è sempre così immediato e a volte il risultato può essere differente dal particolare realizzato partendo dalla funzione lamiera come base. Però il sistema funziona, provato personalmente
    GRAZIE 1000
    MA SI SA CHE E' MEGLIO CHE CAMBIO L'ATAVAR
    ALTRIMENTI FINISCO MALE
    che pero' e' carina. o no? come babba natale intendo
    scalva
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    GRAZIE 1000
    Non c'è di che.
    Hahahahaha! Scusami! Ma dal nome (femminile) e dall'avatar ho frainteso! :p
    Sorry again!
    Ah....senz'altro!
    Saluti :)
    1. Multicorpo
      Di Dade73 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 38
    2. Parte multicorpo
      Di Ringhiodb nel forum Solid Edge
    3. schizzi nel multicorpo
      Di torok nel forum Solidworks
    4. Parti Multicorpo
      Di daniele baiguini nel forum Solidworks
    5. Multicorpo e bollature
      Di Stewie nel forum Solidworks
