Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Edit points curve
    12
    Designer
    Alias Studio, Rhinoceros, SolidEdge
    Predefinito Edit points curve
    mi sembra impossibile ma non riesco proprio a capir come spostare in modo parallelo e/o perpendicolare, o cmq utilizzando i diversi snap, gli edit point di una curva (ad esempio una curva di quinto grado, in cui vorrei spostare i due cv in maniera retta, in modo da non perdere la continuità G2...). E' una procedura che in Alias o Rhino è normalissima, ma in SE non capisco come poterla compiere!!! Se non fosse possibile sarebbe da denuncia... Helpp
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    cv=? curriculum vitae? ;)
    Magari se ci metti un esempio capiamo anche!
    Io non ho mai provato ma solitamente se qualcosa non va è di solito un problema dell'utente ... magari i vincoli sono interpretati male!
    Facci un esempio, una immagine....
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Ciao, penso che l'abbreviazione CV indichi "control vertex" anche detti control pints.
    Sono i punti di controllo per manipolare un'entità geometrica.
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da FraDesign Visualizza Messaggio
    Hai provato a chiedere all'assistenza? In genere quello e' il primo punto di aiuto.
    9340
    Mi sembra che qualcosa del genere ci sia anche in SE, almeno a leggere la guida, non posso essere piu' preciso in quanto non ho la licenza per le curve e superfici.
    ciao.
    3875
    Ho provato, si possono usare solo i due comandi per i punti (allineamento orizzontale/verticale e coincidente) mentre non riesco ad allineare il poligono della curva.
    Sicuramente con qualche linea di costruzione si riesce a fare.
    Suggerisco di chiamare l'assistenza perchè non è una cosa di cui si sente parlare molto.
    12
    Designer
    Rieccomi... risolto. In pratica i cv (esatto, control vertex, o edit points) possono essere "quotati", quindi ad es. basta selezionare l'estremo di una curva, poi mettere due quote fra 1° e 2° e 2° e 3° edit point con valore = 0 (quindi giacenti stessa linea immaginaria) per avere una continuità G2.
    Ci si mette circa 10 volte il tempo che ci si metterebbe con un modellatore nurbs, ma almeno si può fare dai. SE fa spesso penare ma non delude!!! Grazie a tutti, ciao
    3875
    Beh, SE non è nato per questo.
    Agli inizi superfici e curve non erano fattibili.
    Ora si riescono a fare cose complesse.
    Non è Rhino certo, ma anche Rhino non ha tutte le funzioni di SE!
    nessuno e perfetto e non è sempre domenica!
    1. Togliere edit automatico nuove quote sketch
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Edit degli attributi da lisp
      Di x11start nel forum Lisp per Autocad
    3. Problema "Edit Entry"
      Di Marco74 nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Risposte: 1
    5. Curve CCV
      Di Mauri.66 nel forum Solidworks
