    30
    friuli
    nx6
    Predefinito esportazione drafting multifoglio
    ciao a tutti. sto provando ad esportare dal drafting , in formato dwg su più fogli. il risultato è che posso esportare solo un foglio alla volta,mentre vorrei che creasse un'unica tavola con tutti i fogli. è possibile?
    grazie a chiunque mi possa aiutare
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    ciao, un'unica tavola con più fogli non è possibile
    puoi però creare un unico dwg che contiene più tavole,
    in sostanza in autocad troveresti più fogli come un NX .
    la differente uscita la ottieni impostando una diversa versione di autocad , es. con acad 14 una sola tavola, mentre acad 2005 tutte le tavole .
    spero di aver chiarito
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    30
    friuli
    nx6
    scusa mi sono espresso molto male.
    praticamente io creo un master model, e devo suddividere in piu fogli la quotatura. poi , per esigenze clienti,devo esportare i vari fogli in formato dwg. ho provato in vari modi usando sempre 2d exchange , ma il risultato è che posso esportare un dwg alla volta. posso ,settando qualche parametro , esportare un unico file contenente i vari fogli?
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Stavo pensando che se ti serve solo una tavola contenente più fogli non ti resta altro che creare una sheet enorme e inserire i vari cartigli , mettendo le viste nei cartigli desiderati .
    www.ipdesign.it
    1. Cambio layer rapido per schema elettrico multifoglio
      Di cristiano73 nel forum VBA per Autocad
    2. CGR in Drafting
      Di kernel03 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Estrazione attributi da dwg multifoglio
      Di jotric nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 23
    4. Stampe multifoglio nel modello
      Di mynib nel forum AutoCAD
    5. Utilizzazione file disegno multifoglio
      Di Giuseppe Beatrice nel forum Lisp per Autocad
