    Utente Junior L'avatar di pro-matteo
    23
    italia
    pro-E , pro_mechanica , pro_mechanism Design, Algor , Cocreate OSD
    Predefinito settare le linee nascoste
    Salve a tutti, uso pro-e wf3
    devo riuscire a cambiare la visualizzazione classica delle linee nascoste.
    in prtaica sono grigie e continue e le vorrei rosse tratteggiate.
    per il colore ho già fatto, ho cambiato il file dei colori il cui indirizzamento è visibile nel mio config.pro che allego.
    solo che non riesco a trovare il file o le stringhe che controllano i tipi di linea.
    qualcuno sa dove possono essere?
    ho provato ad aprire il modello del mio disegno attivo, ma non la trovo (allego anche questo)
    config.pro:
    !INDIRIZZAMENTI
    pro_font_dir C:\CONFIGURAZIONE_WF\Font
    pro_material_dir C:\CONFIGURAZIONE_WF\MATERIALI
    pro_crosshatch_dir C:\CONFIGURAZIONE_WF\CAMPITURE
    pro_format_dir C:\CONFIGURAZIONE_WF\FORMATI
    pro_dtl_setup_dir C:\CONFIGURAZIONE_WF\CONFIGURAZIONE_MESSA_IN_TAVOL A
    mdl_tree_cfg_file C:\CONFIGURAZIONE_WF\ALBERO_MODELLO\tree.cfg
    pro_symbol_dir C:\CONFIGURAZIONE_WF\SIMBOLI
    pro_plot_config_dir C:\CONFIGURAZIONE_WF\PLOTTAGGIO\Plotter
    !pro_library_dir C:\.......
    format_setup_file C:\CONFIGURAZIONE_WF\CONFIGURAZIONE_MESSA_IN_TAVOL A\Disegno attivo.dtl
    symbol_instance_palette_file C:\CONFIGURAZIONE_WF\SIMBOLI\draw_symbol_palette.d rw
    tolerance_table_dir C:\CONFIGURAZIONE_WF\Tabelle_tolleranze\iso
    search_path_file C:\CONFIGURAZIONE_WF\MAPPATURA.PRO
    !COLORI
    system_colors_file C:\CONFIGURAZIONE_WF\optional_color_shemes\syscol. scl
    pro_colormap_path C:\CONFIGURAZIONE_WF\Tavolozza_colori\
    !Trail Files
    trail_dir C:\Temp
    set_trail_single_step yes
    !LAYER
    def_layer layer_assem_member Componenti_di_assieme
    def_layer layer_axis Feature_con_assi_o_cosmetiche
    def_layer layer_skeleton_model Scheletri
    def_layer layer_surface Superfici
    def_layer layer_datum_plane Piani_di_riferimento
    def_layer layer_point Punti
    def_layer layer_copy_geometry Copy_geometry
    def_layer layer_curve Curve
    def_layer layer_csys CSYS
    def_layer layer_curve_ent Entità_curva
    def_layer layer_dim Quote
    def_layer layer_note Note
    def_layer layer_gtol Tolleranze_geometriche
    def_layer layer_snap_line linee_snap
    e adesso il mio file modello metric.dtl
    drawing_text_height 4.000000
    text_thickness 0.000000
    text_width_factor 0.800000
    broken_view_offset 1.000000
    create_area_unfold_segmented YES
    def_view_text_height 0.000000
    def_view_text_thickness 0.000000
    detail_circle_line_style SOLIDFONT
    detail_circle_note_text DEFAULT
    detail_view_circle ON
    half_view_line SOLID
    model_display_for_new_views hidden_line
    projection_type FIRST_ANGLE
    show_total_unfold_seam YES
    tan_edge_display_for_new_views DEFAULT
    view_note STD_ISO
    view_scale_denominator 0
    view_scale_format DECIMAL
    detail_view_boundary_type CIRCLE
    detail_view_scale_factor 2.000000
    crossec_arrow_length 3.000000
    crossec_arrow_style TAIL_ONLINE
    crossec_arrow_width 1.000000
    crossec_text_place AFTER_HEAD
    crossec_type OLD_STYLE
    cutting_line STD_ISO
    cutting_line_adapt NO
    cutting_line_segment 0.000000
    def_xhatch_break_around_text NO
    def_xhatch_break_margin_size 0.150000
    draw_cosms_in_area_xsec NO
    remove_cosms_from_xsecs TOTAL
    show_quilts_in_total_xsecs NO
    datum_point_shape CROSS
    datum_point_size 0.312500
    hidden_tangent_edges erased
    hlr_for_datum_curves YES
    hlr_for_pipe_solid_cl NO
    hlr_for_threads YES
    location_radius DEFAULT(2.)
    mesh_surface_lines ON
    pipe_insulation_solid_xsec NO
    ref_des_display NO
    show_sym_of_suppressed_weld NO
    thread_standard STD_ISO
    weld_light_xsec NO
    weld_solid_xsec NO
    allow_3d_dimensions NO
    angdim_text_orientation HORIZONTAL
    associative_dimensioning YES
    blank_zero_tolerance NO
    chamfer_45deg_leader_style STD_ASME_ANSI
    chamfer_45deg_dim_text JIS
    clip_diam_dimensions YES
    clip_dimensions YES
    clip_dim_arrow_style DOUBLE_ARROW
    default_dim_elbows YES
    dim_fraction_format DEFAULT
    dim_leader_length 0.500000
    dim_text_gap 0.500000
    display_tol_by_1000 NO
    draft_scale 1.000000
    draw_ang_units ANG_DEG
    draw_ang_unit_trail_zeros YES
    dual_digits_diff -1
    dual_dimensioning NO
    dual_dimension_brackets YES
    dual_metric_dim_show_fractions NO
    dual_secondary_units MM
    iso_ordinate_delta NO
    lead_trail_zeros STD_DEFAULT
    lead_trail_zeros_scope DIMS
    orddim_text_orientation HORIZONTAL
    ord_dim_standard STD_ANSI
    parallel_dim_placement ABOVE
    radial_dimension_display STD_ASME
    shrinkage_value_display PERCENT_SHRINK
    symmetric_tol_display_standard STD_ASME
    text_orientation ISO_PARALLEL
    tol_display NO
    tol_text_height_factor STANDARD
    tol_text_width_factor STANDARD
    use_major_units NO
    witness_line_delta 0.125000
    witness_line_offset 0.062500
    default_font font
    dim_dot_box_style DEFAULT
    draw_arrow_length 2.000000
    draw_arrow_style FILLED
    draw_arrow_width 1.000000
    draw_attach_sym_height DEFAULT
    draw_attach_sym_width DEFAULT
    draw_dot_diameter DEFAULT
    leader_elbow_length 0.250000
    leader_extension_font SOLIDFONT
    axis_interior_clipping NO
    axis_line_offset 0.100000
    circle_axis_offset 0.100000
    radial_pattern_axis_circle NO
    asme_dtm_on_dia_dim_gtol ON_GTOL
    gtol_datums STD_ISO
    gtol_datum_placement_default ON_BOTTOM
    gtol_dim_placement ON_BOTTOM
    new_iso_set_datums YES
    stacked_gtol_align YES
    2d_region_columns_fit_text NO
    all_holes_in_hole_table YES
    dash_supp_dims_in_region YES
    def_bom_balloons_attachment EDGE
    def_bom_balloons_snap_lines NO
    def_bom_balloons_stagger NO
    def_bom_balloons_stagger_value 0.600000
    def_bom_balloons_view_offset 0.800000
    def_bom_balloons_edge_att_sym ARROWHEAD
    def_bom_balloons_surf_att_sym INTEGRAL
    min_dist_between_bom_balloons 0.800000
    model_digits_in_region YES
    reference_bom_balloon_text "DEFAULT"
    show_cbl_term_in_region YES
    sort_method_in_region DELIMITED
    zero_quantity_cell_format EMPTY
    draw_layer_overrides_model NO
    ignore_model_layer_status YES
    model_grid_balloon_display YES
    model_grid_balloon_size 0.200000
    model_grid_neg_prefix -
    model_grid_num_dig_display 0
    model_grid_offset DEFAULT
    model_grid_text_orientation HORIZONTAL
    model_grid_text_position CENTERED
    pipe_pt_line_style DEFAULT
    pipe_pt_shape CROSS
    pipe_pt_size DEFAULT
    show_pipe_theor_cl_pts BEND_CL
    decimal_marker COMMA_FOR_METRIC_DUAL
    default_pipe_bend_note NO
    drawing_units MM
    harn_tang_line_display NO
    line_style_standard STD_ISO
    max_balloon_radius 0.000000
    min_balloon_radius 0.000000
    node_radius DEFAULT
    pos_loc_format %s%x%y, %r
    sym_flip_rotated_text NO
    weld_symbol_standard STD_ISO
    yes_no_parameter_display TRUE_FALSE
    Mi sa che per le linee nascoste non puoi cambiare lo stile linea in visualizzazione.
    Puoi invece settarne lo stile per la stampa e per l'esportazione.
    Ti basta cercare le discussioni riguardanti il file dxf_export.pro.
    23
    italia
    ah, ok....capito
    grazie mille
    Utente Junior L'avatar di Faggy
    28
    Proe
    Il modo per settare le linee nascoste tratteggiate c'è:
    E' un'opzione nascosta del config.pro.
    Te la sconsiglio caldamente perchè crea problemi nelle esportazioni 2D dxf e dwg.
    Comunque se vuoi puoi fare una prova...
    Aggiungi al config.pro
    hidden_line_display DOTFONT
    1. Linee nascoste in PDF
      Di Lorenz75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. linee nascoste
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
