    Utente Junior L'avatar di ANGY80
    43
    Autocad,Inventor,Catia,Solidworks
    Predefinito Trasferire impostazioni da .idw in .dwg
    Ciao a tutti,ho questo tipo di problema.
    Ho la necessità di trasformare il default.idw e quindi formati,impostazioni layers,quote,ecc... in default.dwg quindi inventor autocad.
    Tutto questo perchè ho già personalizzato i miei .idw nel percorso dove ho i templates con qualche ora di fatica,adesso volevo le stesse impostazioni però in .dwg.
    Esiste qualche trasferimento guidato inventor che possa fare ciò?
    Oppure devo reimpostare il file .dwg?
    Grazie per l'attenzione
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da ANGY80 Visualizza Messaggio
    Non ho capito...se vuoi il tuo default DwG uguale al .IPT , non ti basta fare un "salva copia con nome"?
    Operativita' del cartiglio e stile quote vengono mantenuti.....
    Tarkus
    1. Risposte: 12
    2. Trasferire oggetti da una vista all'altra
      Di Extra300 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Trasferire impostazioni da v15 a v16
      Di Kaji nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Trasferire schizzo da par a asm in solid edge
      Di luke33 nel forum Solid Edge
    5. trasferire features da asm a par
      Di alex64 nel forum Solid Edge
