Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 41 a 43 di 43
  1. #41
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ...Be_on_Edge mi ha preceduto...
    Gianluca...alias Tequila
  2. #42
    33
    Progettista Meccanico
    Lucca
    ThinkDesign
    Ragazzi con le vostre indicazioni ci sono riuscito,
    ho visto che le linee di piega sono rappresentate (sulla tavola) tutte tratto punto sia le pieghe interne che quelle esterne, c'è modo di farle diverse in modo automatico o si deve intervenire dopo sulla tavola per modificarle?
    ho visto che la barra degli strumenti "Modifica" permette di ridurre il diametro dei fori o eliminare lavorazioni di scavo soltanto sulla lamiera sviluppata, cosa utilissima per il taglio dei semilavorati.
    C'è modo di modificare il fattore K in base allo spessore della lamiera o al tipo di materiale usato?
    Grazie.
  3. #43
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Rac Visualizza Messaggio
    Grazie.
    si c'è la possibilità. Vai su proprietà / tabella dei materiali e ti si apre la schermata del materiale utilizzato, vai su lamiera e oltre allo spessore pui cambiare il fattore, sia come valore manuale sia collegandolo ad una formula.
  • Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
    1. Simulazione di pezzo lavorato.
      Di iron72 nel forum Inventor
    2. Risposte: 3
    3. xreare un lavorato da un grezzo
      Di blackcrow nel forum Solidworks
    4. Gestione Lavorato-grezzo
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. gestione grezzo lavorato
      Di Dragone81 nel forum Solidworks
