Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 43
  1. #31
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Rac Visualizza Messaggio
    Mi inserisco per porre alcune domande,
    lavoro da alcuni anni con ThinkDesign e adesso inizio a lavorare con S.E. versione 20
    in particolare devo costruire carpenterie in lamiera saldate e poi lavorate.
    In questo post ho trovato alcune risposte alle mie domande ma sono ancora tanti i miei dubbi.
    Potreste darmi consigli basilari su come comportarmi e quali comandi utilizzare?
    Se un particolare è visto come un singolo pezzo ma in realtà è composto da alcuni pezzi di lamiera saldati e poi fresati, devo disegnarlo come part? o su part posso creare solo pezzi unici cioè non composti da più pezzi saldati?
    Grazie.
    ciao, dipende da come poi ti servirà questa carpenteria. La puoi disegnare anche come fosse una fusione grezza e poi lavorarla, oppure crearti i pezzi grezzi, assemblarli, saldarli e poi lavorarli come faccio io. Per esigenze ns. dobbiamo crearci i pezzi ossitagliati per cui ho la necessità di fare i singoli PAR e poi assemblarli.
    Quando ti crei un assieme di carpenteria, poi lo gestisci come fosse un unico pezzo.
    Gianluca...alias Tequila
  2. #32
    33
    Progettista Meccanico
    Lucca
    ThinkDesign
    Perfetto: Hai fatto Centro!
    Esattamente anche io devo disegnare pezzi che vengono tagliati con ossitaglio e quindi devo emettere tavole semilavorate del grzzo e tavole del pezzo saldato e lavorato.
    Adesso vorrei capire meglio la logica di lavoro i ambiente 3D,
    Creo il pezzo di ogni sigola lamiera come PAR,
    poi creo il file assemblato assegnando i vari vincoli per collegare i singoli pezzi.
    Una volta terminato il mio Pasrticolare Assemblato posso a sua volta inserirlo e posizionarlo in un nuovo Assieme che poi altro non è che il complessivo della Macchina?
    Le saldature vengono rappresentate solo in tavola 2D o possono essere create come una lavorazione in ambiente 3D dell' Assemblato?
  3. #33
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Si si possono creare assiemi di parti e assiemi di assiemi e assiemi di assiemi di assiemi...etc.
    Le saldature volendo si possono inserire anche nel 3D e poi appaiono automaticamente del draft.Se vuoi.
  4. #34
    2874
    Veneto (PD)
    Si puoi fare assiemi di assiemi di assiemi ecc. Nel mio caso per le strutture delle macchine ho un PWD di un ASM composto da vari PAR e feature di saldatura. Nel mio caso essendo carpenterie pesanti con cordoni di saldatura da 15, 20 e anche 30x30 mi incidono un bel pò sul peso per cui utilizzo le feature di saldatura. Inoltre su certe lavorazioni dove le saldature vengono intaccate dalle lavorazioni ne devo tener conto. Comunque hai la possibilità di gestire saldati e lavorati come vuoi, nel senso che ti crei un ASM dove hai i vari componenti assemblati e saldati, e dopo puoi fare un ASM che contiene l'ASM saldato e qua fai solo le lavorazioni meccaniche.
    Tra l'altro su singoli file PAR dei particolari ossitagliati utilizzo un trucchetto per poterli mettere in tavola con spacchi ed incastri maggiorati o no a seconda delle necessità.
  5. #35
    33
    Lucca
    ThinkDesign
    1000 Grazie a Leso e Tequila_Pilota per le immediate risposte,
    perdona la domanda, che cos'è il PWD di un Assieme?
    Creo i File PAR dei singoli pezzi di lamiera,
    Poi li Assemblo e li Saldo in un File ASM,
    Ora faccio un ASM che contiene l'ASM Saldato e ci faccio le Lavorazioni di Foratura e Fresatura, ma mi domando:
    non è che quando Salvo mi si aggiorna e modifica (anche con le lavorazioni aggiunte) i File ASM e PAR precedenti, visto che chiaramente sono collegati?
    Scusate, ma Thinkdesign funzionava diversamente e capisco che devo cambiare modo di ragionare.
    Tequila_Pilota mi sveli il Trucchetto per mettere in tavola i File PAR aumentando (dove necessario) le dimensioni dei tagli per l'incastro delle lamiere? Su T.D. usavamo il comando "Modellazione Interattiva" che era nato per modificare (estendere / spostare / offset / ecc) le facce dei solidi statici (tipo file di riduttori o motori scaricati da internet).
    A tal proposito in quale formato scaricate file da insarire negli ASM: IGES, STEP, PARASOLID o altro?.
    Grazie.
  6. #36
    2874
    Veneto (PD)
    Grazie.
    L'ambiente PWD era nato per fare le saldature e le lavorazioni meccaniche. Dalla V18-19 non è più stato sviluppato, anche se si può ancora lavorarci nella ST2. Tu comunque usa l'ambiente ASM.
    Per quanto concerne il salvataggio dei file par e asm nelle lavorazioni dipende se lo vuoi o no. QUando in asm clikki il comando scavo o foro ti si apre una finestra che ti chiede se vuoi che le modifiche si ripercuotano anche sui singoli file par oppure che risieda solamente sul file assembly.
    Il trucchetto che uso io (anche se il comando non è nato per queste cose) consta nel fare all'interno del singolo file par la parte semplificata, per cui in questa modalità posso aggiungere o togliere materiale (con i limiti dei comandi che ci sono) e nella tavola draft faccio la messa in tavola del modello semplificato cosi ce l'ho perfetto per l'ossitaglio. Gli stessi di T.D., step, parasolid, iges, ecc.
  7. #37
    33
    Lucca
    ThinkDesign
    Davvero 1000 Grazie per le spiegazioni.
    Adesso continuo a lavorarci e sicuramente ci risentiremo presto :)
  8. #38
    33
    Lucca
    ThinkDesign
    Torno per chedere spiegazioni,
    Ho creato una parte in Lamiera (utilizzando i comandi Lembo multiplo e Lembo) che chiamo Parte1, e di questa creo una tavola.
    Adesso devo creare una tavola con la lamiera sviluppata:
    quale è il metodo corretto per il quale se poi eseguo modifiche sul Modello Parte1
    la tavola con lo sviluppo sia collegata a questo e si aggiorni?
    Ho fatto alcune prove:
    Aperto il Sheet Metal Parte1, sul menù File -> Salva come Sviluppato,
    il file che ottengo però non è associativo co la parte piegata.
    Aperto un File ASM e trascinato dentro il disegno Parte1, mo non mi pare che sul file di assieme si possa fare lo sviluppo della lamiera (nel menù Applicazioni non c'è il comando sviluppa).
  9. #39
    2758
    Non devi salvare come sviluppato, ma creare lo sviluppato direttamente dentro al file psm. Applicazioni - Sviluppa modello.
    Quando poi crei la tavola puoi decidere se usare il piegato o lo sviluppato.
    Cintura nera di solid edge
  10. #40
    2874
    Veneto (PD)
    il file PSM che crei e di cui fai anche la parte sviluppata, anche se alla fine ti crei 2 draft distinti (uno per il piegato e uno per il sviluppato) sono sempre collegati. Nel momento in cui modifichi il piegato e salvi, anche il sviluppato si aggiorna (sempre che non crei altri lembi il cui sviluppo poi risulti impossibile).
    Inoltre il sviluppato lo fai fai direttamente dal file PSM, non serve che lo importi dentro un assieme. Quando sei in PSM vai su STRUMETI/ MODELLO e trovi campitura sviluppata. (Guarda sull'help che trovi come fare)
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Simulazione di pezzo lavorato.
      Di iron72 nel forum Inventor
    2. Risposte: 3
    3. xreare un lavorato da un grezzo
      Di blackcrow nel forum Solidworks
    4. Gestione Lavorato-grezzo
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. gestione grezzo lavorato
      Di Dragone81 nel forum Solidworks
