Risultati da 21 a 30 di 43
  1. #21
    30
    studente
    Solid Edge v.20,Solid Works 2007, Ansys v.11
    Anche io devo realizzare delle lavorazioni su una carpenteria metallica e purtroppo ho specifiche richieste di realizzarle tramite features d'assieme.
    Mi chiedevo come mai se lavoro tramite feature d'assieme, una volta scelto il piano di lavoro, "spariscono" tutti i riferimenti....mi spiego....se devo fare uno scavo su una piastra quando vado a disegnare il profilo il software non mi consente di usare il bordo come riferimento...C'è una funzione o modo di abilitarlo? Altrimenti come fate a disegnare un profilo di feature senza nessun riferimento di bordi/spigoli dell'esistente???
  2. #22
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Devi usare il comando include
  3. #23
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    l'immagine non si vede, comunque quello che dice Leso è che quando
    crei una feature d'assieme ed entri in modalità scavo o foro vai sul
    menù strumenti/individua bordo/elementi paritetici, cosi ti sente gli
    spigoli o altro dei pezzi che stanno sotto. Tieni presente che abilitare
    questo comando su grossi assiemi tende a rallentare il sistema.
    Io lo abilito e disabilito a seconda delle necessità di modellazione.
    Gianluca...alias Tequila
  4. #24
    30
    studente
    Ok, ma dopo ciò che ho scelto di inserire sotto il comando includi me lo usa come parte della feature....se io invece voglio che sia solo un riferimento? Come in un part insomma...
  5. #25
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da al401 Visualizza Messaggio
    leggi il mio di post...fai come ho scritto io, non devi includere segmenti ecc. ma ti sente quelli di altri pezzi cosi puoi mettere le quote di riferimento rispetto allo schizzo che crei
  6. #26
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Io l'immagine la vedo...piccola...ma la vedo.
    Quella degli elementi paritetici non la sapevo...grazie ;-)
  7. #27
    30
    studente
    Il mio è in inglese...immagino che debba trovarsi sotto il menù "tool"...sto cercando di capire quale sia..
  8. #28
    2874
    Veneto (PD)
    Predefinito ...
    nella ST si trova qua
  9. #29
    30
    studente
    Trovato, ti ringrazio! Io ho il V20 e l'avevo su una delle toolbar....
  10. #30
    33
    Progettista Meccanico
    Lucca
    ThinkDesign
    Mi inserisco per porre alcune domande,
    lavoro da alcuni anni con ThinkDesign e adesso inizio a lavorare con S.E. versione 20
    in particolare devo costruire carpenterie in lamiera saldate e poi lavorate.
    In questo post ho trovato alcune risposte alle mie domande ma sono ancora tanti i miei dubbi.
    Potreste darmi consigli basilari su come comportarmi e quali comandi utilizzare?
    Se un particolare è visto come un singolo pezzo ma in realtà è composto da alcuni pezzi di lamiera saldati e poi fresati, devo disegnarlo come part? o su part posso creare solo pezzi unici cioè non composti da più pezzi saldati?
    Grazie.
    1. Simulazione di pezzo lavorato.
      Di iron72 nel forum Inventor
    2. Risposte: 3
    3. xreare un lavorato da un grezzo
      Di blackcrow nel forum Solidworks
    4. Gestione Lavorato-grezzo
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. gestione grezzo lavorato
      Di Dragone81 nel forum Solidworks
