Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 43
    9341
    Predefinito Saldato-lavorato, quale approccio al problema?
    Sto disegnando una piccola carpenteria saldata che poi andra' lavorata alla macchina utensile come parte unica. Quale approccio conviene utilizzare?
    Ho provato con le feature d'assieme ma sono molto insoddisfatto, i vincoli dell'asm si perdono in continuazione, a volte alcune lavorazioni falliscono ed infine il cad diventa lentissimo su questo pezzo gia' molto semplice.
    Adesso ho provato a mettere il saldato dentro un nuovo assembly e le cose sembrano un po' migliorate.
    Qual'e' la tecnica piu' indicata?
    1233
    Veneto - Emilia
    Ma se fai l'assembly e le lavorazioni di macchina e le saldature le fai nel weldmetal?
    Ciao e Buon Lavoro........
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    intendi il weldment? Non ho la licenza!
    In realta' a me interessava fare una tavola per il saldato e una per il lavorato. L'assistenza dice di usare le feature d'assieme ma il risultato e' accettabile solo a patto di fare due assieme, uno per il grezzo e l'altro per il lavorato (in cui il saldato e' inserito come sottoassieme). Poi sempre loro dicono che il pwd ormai e' obsoleto e non si dovrebbe usare.
    9341
    E poi non c'e' il comando per fare i raccordi! come faccio a fare una tasca fresata?
    1233
    Veneto - Emilia
    Se vuoi mantenere l'assieme leggero devi per forza farne 2, uno con i vincoli e l'altro con feature e saldature.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    le feature d'assieme sono sempre pesanti, soprattutto se ne hai molte.
    Io spesso uso il semplificato dei par per le parti lavorate.
    Ad ogni modo concordo con il caccia che le feature d'assieme sono limitate!
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Quoto Gerod, volendo esagerare potresti creare una serie di parti ognuna collegata alla precedente col comando copia parte, ed in ogni parte fai una o più lavorazioni.
    Crei poi un assieme contenente le parti "grezze" ad esempio, poi crei una famiglia d'assieme dove vai a sostituire le parti "grezze" con le "semilavorate" le "finite" ecc...
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    In realta' volevo simulare il processo di fabbricazione. Ora vedro' se fare cosi' come mi suggerisci oppure continuare con le feature d'assieme. Grazie.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    la butto la poi non so se conviene perche di solito io non uso mai le feature di assieme.
    E se fai una configurazione (sempre se si riesca)?? fai tutti i pezzi con le feature e fai l'assieme, poi fai una configurazione dove le feature sono soppresse.In questo modo se fai la messa in tavola dovresti riuscire a mettere dentro le due configurazione con o senza lavorazioni.La butto li ripeto perche non mi ricorodo adesso come adesso se si possa in Se.Altrimenti noi al lavoro facciamo tutto l'assieme finito e poi facciamo la messa intavola dove diciamo in un foglio quotaiamo solo il grezzo e nell'altro solo le lavorazioni in modo da mantenere le due cose distinte.
    3921
    Anch'io la uso moltissimo questa modalità con swx, quando i files sono liberi faccio tutto nello stesso assieme, altrimenti (con il pdm) faccio due assiemi per ,mantenere una distinta più reale.
    Il discorso dei raccordi (ti ho risposto per puntualizzare questo poi ho divagato) vale per tutti i cad: le feature di assieme non aggiungono materiale e un raccordo ne potrebbe aggiungere.
    Sarebbe utile chiedere alle software house di implementare un maggior controllo sul volume di assieme.
    Intendo che va bene che le feature di assieme servono solo ad asportare volume ma lasciando la possibilità di aggiungerne se questo rimane entro il volume del particolare grezzo.
    Questa mi è venuta in mente ora ed oggi farò la richiesta.
    Per il resto, se ti può consolare, swx non rallenta per niente anche con assiemi complessi.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Simulazione di pezzo lavorato.
      Di iron72 nel forum Inventor
    2. Risposte: 3
    3. xreare un lavorato da un grezzo
      Di blackcrow nel forum Solidworks
    4. Gestione Lavorato-grezzo
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. gestione grezzo lavorato
      Di Dragone81 nel forum Solidworks
